610,586 cuentas de miembros
2,260,881 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Tema: palpador
Resultados 1 al 5 de 5
    Registered
    Fecha de Ingreso
    30 Jun, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    15
    palpador
    hola necesito construirme un palpador, ya que es muy muy caro uno,
    mi idea es fabricarlo yo asi que queria saber si hay alguien que me pueda dar algo de informacion, puede ser por laser o de los otros
    muchas gracias
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Hola Sebastian, bienvenido al foro, lo que necesitas hacer es un palpador para un centro por ejemplo o un preseteador de herramienta (mal llamado a veces palpador) ?
    Para hacer un palpador hay que dividir el tema es dos, uno es el mecanico y el otro es la generacion del codigo g para ir barriendo la pieza, esto se puede hacer en forma longuitudinal, circular, etc.
    Para la mecanica podes ir viendo estos link a modo de ejemplo para que te des una idea:
    http://www.brusselsprout.org/CNC/1P-Probe/
    http://www.majosoft.eu/engraving/htm...ing_probe.html
    http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=56079
    Despues el preseteador no es mas ni menos que un cilindro de unos 50 mm calibrados de altura el cual posee una luz indicadora cuando la punta de la herramienta toca con el preseteador esta se ilumina y se sabe que la altura de la fresa es de 50 mm. es simple.
    Saludos,
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
    Registered
    Fecha de Ingreso
    30 Jun, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    15
    hola creisen, gracias por los datos, hace mucho no entraba en el foro
    saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    30 Jun, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    15
    mire tu pagina y queria saber cual es el costo del mach3 original y queria saber que da mas resultado en el maquinado de aluminio y hierro o algun acero liviano, la mesa en cruz automatizada o la estructura tipica de fresadora con rielees y el que se mdesplaza es el cabezal
    saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Hola Sebastian, por lo primero te mande un PM, fijate.
    Con respecto a tu pregunta de que da mejor resultado, cual seria el area de trabajo que necesitas? si es una superficie muy grande claro esta que la mejor opcion es el puente movil y la mesa fija, el puente y la mesa en este caso deberan de ser lo suficientemente rigidos para evitar vibraciones que se transfieran a la pieza a mecanizar.
    Si el area es chica, lo ideal es una mesa cruz, tambien esta debe de tener la suficiente rigidez mecanica.
    Saludos,
    Cristian Eisenbeil
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
