609,653 miembros*
2,357 online*
Registrase aquí GRATIS
609,653 miembros
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 16
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Dec, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    9
    AYUDA POR FAVOR!!!!! ANC401 CNC
    Amigos soy nuevo acá y ya en todo el cibermundo no he podido encontrar solución a mi problema
    Tenemos dos maquina de corte basada en Thermadyne - Victor con un CNC ANC401, que trabaja con una DOM (Disk on module de 16 megas), un técnico conectó al reves los cables y mató la DOM, resulta que ahora ambas maquinas pueden trabajar con la otra DOM....todo bien, la solución lógica era clonarla, trajimos una de 16 megas luego una de 32 y hemos hecho de todo para poder clonarla muchos "expertos" en informática trataron con diferentes programas pero no han conseguido hechar andar la máquina (format a bajo nivel, distintos sistemas operativos, MS-DOS, Windows, LINUX, clonadores de discos etc.....nada funciona)
    El software por lo que se ve es alemán y ya nos está quedando claro que tiene un tipo de protección.
    Espero que alguno de Uds. sepa que pasa porque nosotros nos hemos pegado contra un muro una y otra vez..
    Saludos y muchas gracias
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    96
    Pues si es posible que tenga algun método de protección, en ese caso solo te queda pedir la refacción al fabricante, recuerdo que hace algunos años ya me habia tocado un problema similar pero con un disco de 3-1/2" protegido el cual si se pudo copiar al final pero no recuerdo el software que se usó. Voy a tratar de buscar entre mis cosas pero no te aseguro nada, de cualquier manera ve cotizando la pieza.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Dec, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    9
    eesanopi muchas gracias por tu respuesta....la verdad es que para empezar la empresa que nos vendió la cortadora no tiene como hacer otra memoria de reemplazo, ellos le compraron la maquina a una empresa Brasileña y al parecer esta habría quebrado.
    Te estaría muy agradecido si encuentras algo para rehacer una nueva memoria, sabemos que alguna vez un técnico hizo una nueva memoria como tu dices con un diskette pero ese técnico era brasileño, era algo asi como un representante de las maquinas, pero ni nosotros, ni la empresa a quienes le compramos la maquinas sabemos como contactarlo ya que la empresa de donde salio la maquina quebro.
    Saludos y muchas gracias.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    Ese controlador se parece a los de las ruteadoras antiguas de Rover de Biesse (italia) nosotros tuvimos un problema con una de esas y tuvimos que importar un tecnico de Biesse america, (baratisissssimo! como US$ 600 diarios!!!!) el programa si no estoy mal era Unix. Es de los anos 90.
    LA otra solucion era instalar una interfaz y pasarlo a Mach3, pero aparte del movimiento ,la maquina tiene un ATC con 40 herramientas.... se decidio por el tecnico de biesse.
    Pero si la thermadyne se utiliza solo para corte( oxycorte o plasma?) seria mas sencillo ubicar los motores y la salida para el inicio de corte.
    saludos
    Luis
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    96
    Aunque relamente el problema no es el OS que usa el controlador, ya que cuando tu clonas un disco haces una copia bit a bit de la informacion que contiene, independientemente de si corre en linux, unix, msdos, drdos, etc.
    Estas DOM son en realidad memorias tipo flash acopladas a una interfaz IDE o SATA normal, por lo que conectarlas directamente a la MOBO de una PC daría como resultado que la BIOS la reconociéra como un disco duro extra. De ahi que en teoria se puedan clonar facilmente bit a bit.
    Capone, le eché un vistazo a mi archivo de utilidades y no encuentro alguna que pudiera servir para clonar el contendio de la DOM y realmente ya tiene unos 12 años que resolví lo del disco aquel de 3-1/2".
    ¿Conectaron la DOM directamente a la interfaz IDE de una PC? ¿que software usaron? (Ghost, Acronis, O&O, etc). De alguna manera debe poder leerse, ya que el mismo controlador no funcionaria si no fuera asi, ¿la tarjeta madre de este sistema (donde se conecta esta DOM) tiene puertos o peines de comunicacion adiconales? ¿serial, paralelo, ethernet?
    El ultimo de los recursos puede ser como menciona Luis, dejando limitada la maquina, o incluso hacer la conversion a controlar con MACH3.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Dec, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    9
    Tratar de leer la memoria en un PC fue la parte más fácil de todas, bastó con conectarla a un PC y fue legible inmediatamente, es formato DR-DOS y lo pudimos ver en todos los sistemas operativos....pero desde ahi comenzó el calvario pasamos por casi todos los DOS conocidos comenzando desde DR-DOS, MS-DOS 5, 6, 6.2, W95, W98,XP, para copiarla le tratamos de dar format FAT y FAT32 pero nada, utilizamos herramientas como ACRONIS y GHOST pero tampoco resultó pese a que según esas herramientas estaban haciendo copias bit a bit.
    Lo único que nos resultó a medias fue Linux, con linux y otra memoria de 16mb CASI igual (la memoria de destino era un pelo más pequeña) la maquina andaba un tiempo y luego se bloqueaba al mes o 2 meses. Sin embargo ahora se quemó la de 16mb y los intentos de clonación con la de 32mb via Linux no funcionan.....bueno tampoco funcionaron en un comienzo cuando la clonación en la de 16mb fueron exitosos a medias.
    Es evidente que la memoria tiene una protección, de hecho hay archivos tales como el ATASCOPY.EXE y DISKPROT.$$$ que nos hacen reforzar esa teoría que seguramente se basan en algún pequeño truco que evita las copias.
    Tambien estamos claro que las placas pueden leer las memorias más grandes ya que la que se quemó originalmente era de 32mb, o sea con eso concluimos que lo que está pasando es que no está leyendo por un asunto de restricción a las copias.
    Por eso lo importante de saber si existe alguien que sepa especificamente algo de estas máquinas.
    Saludos y de verdad muchas gracias por sus respuestas
    NOTA a la pregunta de eesanopi: Si, efectivamente tiene entradas adicionales para serial (por ahi la intervienen para cargar los datos) y para disketeras (por ahi alguna vez un técnico conectó una disquetera y generó una copia a partir de un diskette) de hecho el autoexec.bat del DOM primero revisa si hay un diskette en A: de haberlo te pregunta si quieres copiar la nueva versión del diskette al DOM
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    Yo sigo pensando que es mas facil y economico actualizarla con una interfaz nueva. Solo manejas tres ejes y el mando de corte, todo eso lo hago yo con mis maquinas y funcionan perfecto. En mach hay funciones para todo tipo de corte.
    con una tarjeta simple C12 (cnc4pc o keling) y un pc con puerto paralelo se puede hacer la prueba sin afectar la configuracion propia de la maquina. Solo hay que conectar los tres ejes y la parada de emergencia, si consigues moverla, el resto es pan comido, mira estos videos de dos de mis maquinas co ese sistema.
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=_kfRUpjpuBw"]YouTube- 3d router cnc[/ame]
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=cmxpCZH2l-M"]YouTube- Harley www.lamicron.com[/ame]
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Dec, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    9
    Wow impresionante....bueno la verdad es que no se mucho de esto ya que soy el encargado de la parte informática.....pero por lo que veo que hacen es que se trabaja con un programa muy parecido al tuyo y con eso "CARGAN" los moldes a la maquina.....una vez cargados los moldes los encargadados de la máquina hacen copias de esos "moldes" que le fueron cargados a la maquina cuantas veces ellos quieran, pero por lo que me informan es imposible manejar la maquina sin pasar por el CNC.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    se dibuja en un CAD, (autocad , corel)luego las paso aotro programa- sheetcam, proceso la parte, velocidades, espesor,alturas, etc.este programa convierte el archivo a codigo g q
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    se dibuja en un CAD, (autocad , corel)luego las paso aotro programa- sheetcam, proceso la parte, velocidades, espesor,alturas, etc.este programa convierte el archivo a codigo g, y el ultimo MACH3 , toma este archivo y opera la maquina. Estos dos programas tienen demos para ensayar y son muy sencillos.
    Ahora, la maquina ya tiene todo el equi[po, solo conectamos a la interfaz los ejes y el stop, y verificamos movimiento desde el pc luego desde la maquina, y todo el equipo anterior queda sobrando.
    Este diagrama tiene te muestra la interfaz y la conexion muy sencilla, el resto ya esta (drivers, fuente, limites,etc.)
    Entonces , te animas???
    Luis
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
