610,121 miembros*
661 online*
Registrase aquí GRATIS
610,121 miembros
Resultados 1 al 3 de 3
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Apr, 04
    Ubicación
    tx
    Mensajes
    AYUDA URGENTE
    HOLA AMIGOS :
    LES EXPONGO UN PROBLEMA PARA QUE ME PUEDAN AYUDAR.
    TENGO UNA MAQUINA DE CNC QUE TENGO QUE PONER A FUNCIONAR Y AL PARECER TENGO UN PROBLEMA EN LA FUENTE DE ALIMENTACION.
    INICIALMENTE EL TRANSFORMADOR TORIODAL DE 57V-16AMP DE SALIDA ESTABA AVERIADOR, POR LO QUE TUBE QUE REEMPLAZARLO POR OTRO SIMILAR. EL NUEVO TIENE UNA SALIDA DE 60V-18AMP.
    AL MOMENTO DE CONECTARLO A LA SALIDA DE LA ETAPA RECTIFICADORA TENGO UN VOLTAJE TOTAL DE ENTRE 75-78 VOLTS . HASTA LA ETAPA RECTIFICADORA LA FUENTE FUNCIONA BIEN. (ANEXO DIAGRAMA)
    AL CONECTARLA A LAS TARJETAS GEIKO 320 ( LAS TARJETAS FUNCIONAN CON UN VOLTAJE DE ENTRE 24-80 V.) .
    AL CONECTAR LA FUENTE CON LAS TARJETAS EXISTE UN CAPACITOR EN CADA TARJETA EN PARALELO DE 470Uf a 63V . Y AL PONER CORRIENTE ALMPARECER TENGO PROBLEMAS CON LOS CAPACITORES, SE ESCUCHAN UNA SERIE DE CORTOS EN LOS FUSIBLES.
    LAS TARJETAS LAS PROBE CON UNA FUENTE DE PODER DE 38V-3AMPS Y LOGRE MOVER LOS MOTORES UN POCO NADAMAS PARA PROBAR QUE ESTUVIERAN FUNCIONANDO. POR CIERTO LOS MOTORES FUNCIONAN CON UN VOLTAJE DE 60-80 VOLTS A 7 AMP C/U
    CREO YO QUE MI PROLEMA ESTA EN LOS CAPACITORES A LA ENTRADA DE LAS TARJETAS.
    PODRIAN AYUDARME A RESOLVER ESTE PROBLEMA. ME DIERON UNA SUGERENCIA DE COLOCAR UNA RESISTENCIA EN PARALELO AL FINA DE LA ETAPA RECTIFICADORA PARA BAJAR EL VOLTAJE . ES CIERTO ESTO?
    SI ES ASI DE CUENTO DEBE SER LA RESISTENCIA.
    O SI TIENE ALGUNA OTRA SUGERENCIA SE LOS AGRADESCERIA MUCHO.
    ME URGE DE ESTO DEPENDE MI TRABAJO.
    GRACIAS .
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    En principio cambia los capacitores pone algo asi como de 100 V por lo menos, caso contrario los vas a reventar.
    Si el problema sige por ahi los drivers tienen algun problema.
    Saludos y espero que puedas solucionar el problema.
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por rto511 Ver Mensaje
    HOLA AMIGOS :
    GRACIAS .
    Con un voltaje en el secundario del nuevo transformador de 60 volts obtendras un voltaje de aproximadamente 84 volts +/- 15% a la salida del filtro capacitivo. Necesitarias capacitores especificados para 100, o mejor, 160 Vdc y ademas tus Gecko funcionarian por encima del voltaje maximo y pudieran danarse.
    Ademas, tu fuente de alimentacion requiere que uses mas capacitores pues los de 470 uf no son suficientes para lograr un bajo ripple (10% minimo) Usa la formula que especifica Gecko para calcular la capacidad total que necesitas, dependiendo de la corriente total de todos los motores.
    Creo que la solucion mas adecuada seria conseguir un transformador de menor voltaje. A proposito, el transformador original de 57 Volts AC (en el secundario) tampoco era adecuado. (57 * 1.41 = 80.3Volts. Ningun equipo electronico esta disenado para trabajar constantemente en su limite superior de especificacion de voltaje, la linea de voltaje puede variar (en USA) +/- 15% normalmente.
    Saludos,
    kreutz.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
