610,328 cuentas de miembros
2,260,676 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 3 de 3
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Cambio de herramienta con Mach3
    Hola gente, estoy intentando hacer el cambiador de herramientas con Mach3 y la idea es que quiero que funcione lo mas parecido a un control comercial, pero la verdad que no lo puedo hacer funcionar, la idea es que cuando en el programa lea M6 T2 por ejemplo, ejecute un subprograma o macro o lo que sea, despues de ejecutar eso, regrese a el punto despues donde fue llamado este sub, se entiende?
    La verdad que no pude hacerlo funcionar, la ultima pregunta, donde se guardan las macros en el mach ?
    Gracias
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Cambiador Herramientas
    Cita Iniciado por Creisen Ver Mensaje
    Gracias
    Creisen, yo habia encontrado esta macro, a ver si te sirve esto, aunque solo sea de orientacion.
    El fichero es de la rutina del cargador de scott
    Sub Main()
    NumSlots=8 'numero maximo del cargador
    OldTurretPos=(GetOEMDRO(805))
    OldToolSlot=Abs(GetOEMDRO(805)/45)
    NextTool = GetSelectedTool() 'lee el numero de herramienta a cargar
    NextToolSlot = (NextTool-1)*360/NumSlots '
    If OldToolSlot = NextToolSlot Then 'Si el numero de herramienta a cargar es la misma que hay cargada sale y continual el codigo
    SetCurrentTool(NextTool)
    Exit Sub
    End If
    If NextTool>8 Or NextTool<1 Then 'comprueba que la herramienta este dentro del maximo del cargador
    Message("La herramienta esta fuera de rango") ' si esta fuera muestra el mensaje y sale de la rutina
    Exit Sub
    End If
    MoveDis = (NextToolSlot-OldTurretPos)
    If Abs(MoveDis) >180 Then 'define si gira el cargador a derecha o a izquierda
    If MoveDis < 0 Then 'segun este mas cerca en un sentido o en el otro
    MoveDis = 360 + MoveDis
    Else
    MoveDis = MoveDis - 360
    End If
    End If
    ActivateSignal(OUTPUT3) 'Activa bit de salida para posicionar cargador en zona de cogida
    Code "G4 P0.5" 'PAUSA
    While IsMoving ()
    Wend
    Code "G00 G91 C" & MoveDis `'Gira cargador a posicion, utiliza el eje C
    While IsMoving ()
    Wend
    DeActivateSignal(OUTPUT3) 'Desactiva bit de salida para retirar cargador
    Code "G90"
    End Sub
    El fichero tienes que guardarlo como M6start.m1s en la carpeta de macros
    Saludos. :wave:
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    lo voy a probar y comento.
    Cristian Eisenbeil
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
