609,656 miembros*
2,725 online*
Registrase aquí GRATIS
609,656 miembros
Resultados 1 al 4 de 4
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Feb, 07
    Ubicación
    Italy
    Mensajes
    7
    Question 4to eje con mach3
    Ola ceneceros:
    tengo un router de 500 mmX 500 mm desde hace 2 anos,que trabaja bajo deskcnc y todo funciona bien, aunque lo encuentro limitado en algunos aspectos.
    Recientemente aprovechando el dollar barato, pude llegar a comprarme una fresadora Taig americana con 4to eje, con un controlador Xylotec ( todo junto no se puede, apenas puedo lo cambio )
    Quisiera pedirles si me pueden dar una mano para configurar el 4to eje de mach3 , porque no logro hacerlo funcionar correctamente. es evidente que no hice bien el calculo de la configuracion del motor.
    motor 200 pasos
    4to eje rotativo con relacion 70:1
    360° / 70 = 5,14286° por vuelta completa del motor
    si 1 vuelta = 5,14286 ; 1°=> 1 /5,14286=0,1944444 de vuelta ( 200/0,194444=38,88 pasos por grado de giro del motor )
    si el motor funciona a paso entero= 200 X 0,194444=38,88
    si el motor funciona con medio paso= 400 X 0,1944=77,776
    y con estos valores en la config motor, cuando le pido de girar X ej. 90 grados me gira 7°
    Alguno me puede indicar donde me estoy equivocando ????????
    Gracias, Daniel de Italia :drowning:
    mi blog www.danysanchez.blogspot.com
    Registered
    Fecha de Ingreso
    19 Nov, 06
    Ubicación
    UK
    Mensajes
    4
    Hello Daniel,
    I think I understand your question about configuring the 4th Axis with Mach3. You want the 4th Axis to read directly in Degrees.
    Please note I am not an expert on MACH3 but I could not get my 4th axis to read directly in Degrees or Radians. However, there may be a way you can achieve this, and if so I hope one of the more informed Mach3 users will explain how it can be done.
    This is how I use the 4th axis.
    1) My axis uses a 200 step stepping motor, with a 10 micro step controller so it has 2000 steps per 1 revolution of the stepping motor.
    2) The 4th Axis has a 40 :1 ratio, so 1 revolution of the 4th axis is
    2000 x 40 = 80,000 steps per revolution (360 degress).
    3) My CNC machine is metric and all the X, Y axis have ballscrews that move 5mm for 1 revolution of the stepping motor, and all the motor controllers use 10 micro steps. In the config motor tuning I set the steps per mm to be 400, and I use the same setting for the 4th Axis.
    4) So 1 revolution of the 4th axis is 80,000/400 = 200mm, ie 360 degress is "200mm" or 200 units ! This may appear strange but it works well.
    So if you want to move the 4th axis 1 degrees the actual value you move by is 1 x 200/360 = 0.555555mm. If you want 3.5 degrees = 3.5 x 200/360 =
    1.9444444mm.
    If you want to use degrees as units it gets very difficult. For example for my 4th axis 2000 steps = 9 degrees so 1 degree would be 2000/9 = 222.2222 which is not an integer, you can't set the config motor tuning to 222.2222 per mm. However if you can find a stepping motor controller that you can set what ever micro step value you want you can do it.
    You don't say what micro steps your Stepping Motor Controller can be set to, (I set mine to 10 for smooth movement and reasonable resolution). But lets say you can set it for 10, then for your 70 : 1 reduction you will have 10 X 200 x 70 = 140,000 steps per revolution (360 degrees). If you set the 4th axis in the config motor tuning the steps per mm to be 400, then you will have 350 mm (units) per 360 degrees. So just use the same calculations for say a movement of 3.5 degrees use 3.5 x 350/360 = 3.402778mm (units).
    However, if you could get a stepping motor controller for 9 micro steps then you can do it. ie 9 x 200 x 70 = 126000 steps per revolution. Set the config motor tuning steps per mm to be 350, then 1 revolution would be 126000/350 = 360mm (or units degrees!)
    The bottom line is that you just can't use the magic 360 units per rev unless you are very lucky with the gearing of the system and/or the microstepping features of the motor controller.
    Sorry that this is a long reply but I hope it helps,
    Regards, Mike
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Feb, 07
    Ubicación
    Italy
    Mensajes
    7
    Dear Mike:
    I founded the problem's root thanks to your calcolates. I knew there was a stepping motors controller who divides one step to 2, 3, 4. 5…………. 10 micro steps, but never listen to that divide it to 1/2; 1/4; 1/8 and my controller divides the steps to 1/8 = 0.125
    200 steps X 8= 1600 micro steps per turn
    Index table 72:1 = 5° per turn => 1°= 0.2 turn index table
    1600 X 0.2= 320 !!!!!!!!!!!!!!
    Thanks to you I can resolve the problem
    Apologize my Tarzan’s English , a big hug, Daniel from ( near)Venice, Italy
    Registered
    Fecha de Ingreso
    19 Nov, 06
    Ubicación
    UK
    Mensajes
    4
    Hola Daniel,
    No problema entiendo su Englés, pero lo siento mi Espanole no es buen. Agrado su 4to eje trabaja.
    El 4to eje no es fácil a establece por primera vez, pero puedes usa ahora con sus cáculos.
    Mi gusta ayudar.
    Gracias, Mike
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
