611,715 cuentas de miembros
2,290,242 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Miltronics VM17 problema en el eje A
Resultados 1 al 2 de 2
    Member
    Fecha de Ingreso
    12 Jun, 24
    Mensajes
    Hola tengo un equipo Miltronics VM 17 el cual no se activa el motor del eje A al realizar el home de los ejes, alguien sabes cómo entrar al menú de comfiguracion
    Member
    Fecha de Ingreso
    04 Mar, 25
    Mensajes
    26
    Acceso al Menú de Configuración en Miltronics VM 17:
    Teclas de acceso directo:
    Mantén pulsado ALT + 7 durante el arranque del sistema.
    Ingresa la contraseña predeterminada 1111 (si no se modificó).
    Verificación del Eje A:
    En el menú Configuración > Parámetros de Ejes:
    Asegúrate de que el Eje A esté habilitado (Parámetro AX_ENABLE = 1).
    Revisa los límites de carrera (Parámetro HOME_SEARCH_SPEED y HOME_OFFSET).
    Comprobaciones físicas:
    Sensor de Home del Eje A:
    Usa un multímetro para verificar la señal en el conector X12 (debe cambiar de 24V a 0V al activarse).
    Conexión del Driver:
    Inspecciona el cableado del motor (terminales A+/- y B+/-) y la alimentación de 48VDC.
    Reset de emergencia:
    Si persiste el error, ejecuta:
    M25 ; Libera bloqueos de eje
    G04 P2000 ; Pausa de 2 segundos
    M26 A ; Re-inicializa el eje A
    Nota crítica:
    Antes de modificar parámetros, realiza una copia de seguridad con ALT + 3 > Backup USB.
    Si el problema continúa, podría ser un fallo en el módulo PLC AX-4E (código de error #4075).
    ¡Espero que esto resuelva el problema! ????
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
