611,711 cuentas de miembros
2,290,238 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 2 de 2
    Member
    Fecha de Ingreso
    21 May, 24
    Mensajes
    Como conectar drivers
    Buenas como están es para ver si alguien por este foro me puede ayudar a conectar es tos drivers es que me los regalaron y quiero hacerme una CNC los drivers son MCD+ 93–70 Compact Stepper Motor Power Stage.
    También quiero ver si se puede conectar a una targeta controlador USB Mach3 gracias.
    Última edición por Steven36731; 21/05/2024 a las 23:21 PM
    Member
    Fecha de Ingreso
    01 Sep, 21
    Mensajes
    11
    Identifica los cables de alimentación de cada driver. Asegúrate de que estén conectados a una fuente de alimentación adecuada para los motores paso a paso que vayas a usar en tu CNC.
    Conecta los cables de los motores paso a paso a los terminales correspondientes en cada driver. Normalmente, cada driver tendrá conexiones para la alimentación del motor (A+, A-, B+, B-), así como para la alimentación del control (STEP, DIR).
    Asegúrate de que la dirección y la secuencia de paso de los motores estén configuradas correctamente en los drivers. Esto puede variar dependiendo del modelo de motor paso a paso que estés utilizando.
    Conecta los drivers a la placa de control de tu CNC, siguiendo las instrucciones del fabricante. Es posible que necesites utilizar un cable de conexión específico para esta conexión.
    https://hidroterm-bombasyplantasvene....ve/index.html
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
