611,639 cuentas de miembros
2,290,227 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Mecanizado - Maquinado > Problemas con roscas profundas
Resultados 1 al 3 de 3
    Member
    Fecha de Ingreso
    21 Nov, 20
    Mensajes
    Hola a tod@s. Tengo problemas a la hora de realizar roscas profundas de 2,5veces el diámetro de diámetros grandes M-36 M-42 M48. Las realizo con roscado flotante y embrague para asegurar que no rompa. Mi velocidad de corte suele ser de 10m. El problema es que se me eaportillan los machos y el embrague se para con lo que conlleva sacarlo y volver a repasar las roscas. No sé si alguno de vosotros me puede indicar un proceso mejor o si a lo mejor es preferible utilizar roscado rigido. Gracias
    Member
    Fecha de Ingreso
    26 Nov, 20
    Mensajes
    Aumenta el diámetro del taladro previo , aunque te quedará la rosca chata . Afila el macho . Si lo haces en CNC valora la posibilidad de hacer las rocas con peine de plaquitas aunque con este método tienes que tener una muy buena sujeción si quieres mantener tolerancias .
    Member
    Fecha de Ingreso
    21 Mar, 25
    Mensajes
    ¿Se ha resuelto el problema?????
    Última edición por loladonab; 08/04/2025 a las 20:30 PM
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
