611,639 cuentas de miembros
2,290,227 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > leetro laser cut, error ´system starting please wait´
Resultados 1 al 4 de 4
    Member
    Fecha de Ingreso
    16 Oct, 20
    Mensajes
    Buenos días, les escribo desde España, tenemos una máquina láser que no arranca, se queda en el mensaje de 'sistema arrancando, espere' v5.0.7 la máquina tiene mpc es 6585 de leetro. Todas las luces de las tarjetas de los ejes z, xey son verdes y no hay fusibles rotos.
    Otra pregunta, cuando lo instalamos, se encendió y hasta cortamos material, lo tengo con el ´lasercut6,1´ pero muchas veces se pierde la conexión o era muy difícil conectarlo al ordenador. que porque puede ser?
    Y la última pregunta, esta máquina mide 1400 mm x 2000 mm cuando se enciende, ¿no debería ir a una esquina como referencia? (como si fuera un centro de mecanizado de metales)? Espero que me puedan orientar, sé programar máquinas cnc para metal (mecanizado) pero nunca he manejado una máquina láser.
    PD, ¿podría esta máquina cortar aluminio de 0,6 mm de grosor?
    ¡¡muchas gracias!!
    Javier
    Member
    Fecha de Ingreso
    04 Mar, 25
    Mensajes
    26
    Si tu máquina láser se queda atascada en el mensaje 'Sistema arrancando, espere', puede ser un problema relacionado con el software o la configuración. Te recomendaría contactar al soporte técnico de Leetro para obtener asistencia específica sobre este problema.
    Member
    Fecha de Ingreso
    04 Mar, 25
    Mensajes
    26
    https://omtechlaser.es/?utm_source=form&utm_medium=q
    Puede ponerse en contacto con nosotros, disponemos de personal de servicio técnico en España.
    Member
    Fecha de Ingreso
    04 Jul, 25
    Mensajes
    6
    Hola Javier,
    Si aparece el error "El sistema se inicia, espere" en tu controlador Leetro 6585, podría deberse a un problema de firmware o de comunicación. Intenta actualizar el firmware o usar un cable/puerto USB diferente. Dado que usas Lasercut 6.1, considera cambiar al software SmartControl de YiHai Laser: ofrece una conexión a PC más fluida y mayor estabilidad.
    En cuanto a la función de inicio, sí, muchas máquinas láser deberían volver a la posición de inicio, como las máquinas CNC. Comprueba si la función de inicio está activada en la configuración o si los interruptores de límite funcionan correctamente.
    Y sí, con la configuración correcta, tu máquina puede cortar aluminio de 0,6 mm, pero los láseres de fibra de YiHai ofrecen mayor precisión y rendimiento de corte para aplicaciones de metal.
    ¡Avísame si necesitas ayuda para actualizar a un sistema más estable!
    Atentamente,
    Equipo de YiHai Laser
    https://yihailasers.com/
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
