611,640 cuentas de miembros
2,290,227 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 2 de 2
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    02 Sep, 18
    Mensajes
    Post Crear GCODES
    Hola, soy un alumno de 2ndo de bachillerato, y estoy haciendo un trabajo de investigación, y tengo un problema sobre la Fresadora CNC, no se como crear GCODES de más de una figura a la vez, por ejemplo quiero hacer un cuadrado y dentro de ese cuadrado otro cuadrado, y quiero hacer que la máquina empiece a cortar por dentro y acabe por fuera, pero no se como hacerlo ni con que programa se puede hacer eso, tengo arduino mega , y una fresadora CNC. Agradecería mucho la ayuda.
    Gracias,
    Un saludo
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Como estás ayman100, te sugiero que bajes el ESTLCAM es un programa con el cual vas a poder controlar tu cnc y además es bastante intuitivo de usar, en la misma web del autor tenés muchos videos que te indican como usar el programa. Por ejemplo vos subis el archivo que tenés del cuadrado y otro dentro, el programa te permite seleccionar el interno y generar el código y luego el externo y generar el código.
    Acá te dejo el ejemplo que generé recién.
    (Project prueba)
    (Created by Estlcam version 11 build 11,040)
    (Machining time about 00:00:38 hours)
    (Required tools
    (End mill 3mm)
    G21
    G90
    G94
    M03 S24000
    G00 Z5.0000
    (No. 1: Interior)
    G00 X21.5000 Y21.5000
    G00 Z-1.5000
    G01 Z-3.0000 F600 S24000
    G01 Y78.5000 F1200
    G01 X78.5000
    G01 Y21.5000
    G01 X21.5000
    G00 Z5.0000
    (No. 2: Exterior)
    G00 X-1.5000 Y0.0000 Z5.0000
    G00 Z-1.5000
    G01 Z-3.0000 F600
    G01 X-1.4925 Y-0.1498 F1200
    G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4928 J0.1499
    G01 X100.0000
    G03 X101.5000 Y0.0200 I-0.0001 J1.5002
    G01 Y100.0000
    G03 X99.9800 Y101.5000 I-1.5002 J-0.0001
    G01 X0.0000
    G03 X-1.4962 Y100.1061 I0.0000 J-1.5000
    G01 X-1.5000 Y99.9800
    G01 Y0.0000
    G00 Z5.0000
    G00 X0.0000
    M05
    M30
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
