609,633 miembros*
2,465 online*
Registrase aquí GRATIS
609,633 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Otras máquinas, sistemas y tecnologías de fabricación > Motor paso a paso serie o paralelo caul es la diferencia diferencia?
Resultados 1 al 3 de 3
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Jan, 08
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    Que diferencai hay de poner un motor bioplar en serie y en paralelo las caracteristicas del motor dice que dan la misma potencia pero consume menos en bipolar serie que en bipolar paraleo esto como es.
    Otra cosa mi controladora dice que da 2,5A por fase y he visto que hay gente que tiene la misma comtroladora y le ha puesto motores que consumen 4A por fase no se jode la controladora o es que la placa no da mas de ese amperaje y el motor no rinde lo que debiera alguien me lo puede esplicar:
    Un saludo a todos y gracias
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Por mi experiencia poniendo los motores en paralelo consigo mas torque.
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    En paralelo disminuye la resistencia, con lo cual el crecimiento e la corriente es mas rápido, además de que disminuye la tensión nominal de los motores, por ende la sobre dimensión de tensión de la fuente es mas grande ( si usamos drivers con control de corriente), por ende conseguimos mas RPM
    La contra, consumen mas corriente, sobre todo en motores grandes se nota la diferencia, puede que necesitemos un driver mas potente, que con la configuración bipolar serie.
    Respecto a lo de conectar un motor e 4A a un drivre de 2.5A, seguramente se trate de un driver con control de corriente, por ende limita la corriente a los 2.5A (si la regulaste asi) no se estropea nada, simplemente el motor va a rendir menos, o no va a rendir menos que si lo controlas adecuadamente.
    Saludos
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
