609,673 miembros*
2,772 online*
Registrase aquí GRATIS
609,673 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Controladores numéricos CNC > Problemas al ejecutar archivos en mach3
Resultados 1 al 2 de 2
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    05 Jul, 16
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    Como esta amigos, he leido muchas veces su cometarios y en ocaciones me apuntalo en ellos para fabricar mi propia cnc, ahora bien, ya la construi, esta compuesta por cuatro motores, uno esclavo al eje Y, la electronica es la siguiente, esto es para ver si alguien puede encontar algun detalle que se me escapo y me produce el fallo, tarjeta 5axis mach3
    Archivo Adjunto 1589
    http://i.ebayimg.com/images/g/nfUAAO...Ai/s-l1600.jpg
    la tarjeta funciona bien, ya esta toda configurada incluso los finales de carrera.
    los motores son Nema 23 Stepper Motor w/ Toshiba Driver TB6600 kit 1.9 N.m 269 oz.in los tengo configurados a 1/16 con polea de 24 dientes, y correa HD3 mm, los pasos configurados en mach son 44.444 y me da las medidas casi exactas.
    Archivo Adjunto 1591
    http://i.ebayimg.com/images/g/rZUAAO...Hr/s-l1600.jpg
    los cuatro motores son alimentados por una fuente de poder de 24V 15amp, 360w
    Archivo Adjunto 1592
    http://i.ebayimg.com/images/g/VI0AAO...qC/s-l1600.jpg
    el computador es un pentium 4 con 2 GB de ram, y disco de 360GB.
    Basicamente el problema que presenta es que al ejecutar un archivo (tengo cut2D desktop original) con la extencion para mach3 TXT" eleje X suele aumentar pasos hacia la izquierda, oseno pierde (segun mi analicis) si vemos que Home esta en Y- osea home, aqui pueden ver unas imagenes
    Archivo Adjunto 1593
    https://mega.nz/#!K9diFSzJ!bg3Tln76nNSExony8qakvV_m8Ey1erWzIM2xLoWFWpY
    Ahi se puede apreciar como el corte se desplaza en forma negativa unos 6mm, ya no se que hacerle a la maquina, he revisado las configuraciones una y otra vez y lo unico que se me ocurre es anexar otra fuente de poder para separa una fuente por cada dos motores, si alguien sabe cual es el problema se lo agradecere mucho, gracias
    Última edición por Rimo; 31/08/2016 a las 02:17 AM
    Fecha de Ingreso
    14 May, 18
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    Hola Grupo....!,
    Tengo el problema de que en la segunda pasada se va desfasando el corte, podría pensar que es perdida de pasos pero no lo creo, como pueden ver, al iniciar la segunda pasada lo hace perfecto, chequen la primera "A", a medida de que sigue cortando se desfasa cada vez más, pueden ver los bordes de la segunda "A", al terminar la segunda pasada ya es un desastre, lo pueden ver en la latra "C", alguna observación o sugerencia, de antemano agradezco su ayuda grupo. Uso ArtCam y Mach3
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
