609,653 miembros*
2,357 online*
Registrase aquí GRATIS
609,653 miembros
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 18
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Feb, 12
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    5
    Question Smooth stepper, experiencias?
    Hola a todos,
    Retomando la construccion de mi CNC me encontre con una excelente opcion para evitar los problemas de tiempo real de los PCs, latencia, el no tener puerto paralelo, la perdida de pasos y segun veo aumenta la velocidad de los motores a paso es la tarjeta "Smooth stepper" por Ethernet pues tambien existe por USB pero segun he leido puede tener problemas con (Ruido electronico) y por Ethernet emula 3 puertos paralelos vs 2LPT por USB, sus ventajas son enormes pues genera pulsos hasta 4Mhz creo que de esta frecuencia provienen sus ventajas.
    El unico inconveniente que he leido es un problema con los limites para el Homing, aunque al parecer no es critico, pero en esta seccion de Español no encuentro informacion relacionada con este tema, solo en Ingles y hay muchos terminos que se me escapan.
    Alguien tiene experiencias con esta tarjeta?
    Exactamente a que se refieren al problema del homing? Tiene alguna solucion?
    Dicha tarjeta la provee Home se puede comprar en varias partes, pero recomiendo mucho por el precio y el envio es muy rapido Ethernet SmoothStepper Motion Control Board for Mach3 | Automation Technology Inc
    Cordial saludo.
    Giovanny R.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Oct, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    7
    Hola,
    Yo puedo contarte mi experiencia con la placa USB Smooth Stepper. La tengo hace mas de dos años, en conjunto con la placa PMDX 126 (PMDX.COM - Products for CNC and motion control applications) y si he renegado bastante con el tema del ruido, probe las mil maneras que lei en foros, incluso modificaciones en la placa, pero la solucion mas efectiva fue utilizar un cable usb lo mas corto posible y de buena calidad (entre la pc y la interface), y alejarlo lo mas posible de las salidas de potencia (motores, VFD de husillo trifasico).
    En cuanto al problema de homing que mencionas es la primera vez que leo algo al respecto, no se de que se trata ya que yo nunca experimente nada raro con el home, fuera de los problemas de ruido lo demas funciona excelente, pero en tu lugar no dudaria en comprar la version ethernet, evitas de una cualquier problema de estos.
    Saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Feb, 12
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    5
    Hola Lorenchio,
    Muchas gracias por tu respuesta, con tu experiencia no me queda mas duda, me comprare la version ethernet, me queda otra inquietud por hacerte, en los videos e informacion que he visto de SSE, o SSU acelera la velocidad de los steppers considerablemente, pero esto depende del tipo de motores? o del sistema en general? este sistema me gusta no tanto por evitar el uso del puerto paralelo sino de buscar una mayor velocidad en el maquinado y suavidad en los movimientos.
    Bueno les voy contando los recursos con los que cuento:
    Fuente 48V 7.3A
    Drivers Keling KL5056 (2) KL 6050 (1)
    Motores Unipolares (aprox 250 oz-in)
    Mach3
    La idea sera mover una maquina pequeña, de no mas de 50 x 50 x 15 cm
    Cordial saludo.
    Giovanny R.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Feb, 12
    Ubicación
    Peru
    Mensajes
    87
    Re: Smooth stepper, experiencias?
    Cita Iniciado por Gioraz Ver Mensaje
    Hola Lorenchio,
    Fuente 48V 7.3A
    Mach3
    Cordial saludo.
    Giovanny R.
    Hola Gioraz, porfavor puedes contarnos como te ha ido utilizando el ESS?ya que tambien estoy interesado en comprarlo, pero no tengo idea aun de como se instala o hacer funcionar, digamos si yo tubiera el GECKO G540 solo lo conecto al ESS por cable LTP asi nada mas?, luego el ESS lo conecto por ethrenet al pc no? y empieza a funcionar o se instala algfun driver especifico?
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 13
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    12
    Hola Peruanzon,
    La tarjeta ESS es excelente, te permite aprovechar a maximo tu sistema CNC te la recomiento totalmente, basta con conectarla al puerto ethernet de cualquier equipo inclusive portatiles, ya que los pulsos los genera la ESS, te puedes olvidar de los problemas de algunos equipos que no daban a basto con los pulsos o el sistema de voltaje no era el suficiente para alimentar los requiemientos en la BOB a travez del puerto paralelo.
    Para la instalacion solo necesitar alimentar la tarjeta con 5V, conectar en uno de los puertos a la BOB y por el otro lado el cable ethernet al computador, la configuracion se realiza configurando el adaptador de red de tu equipo que es muy sencillo e instalas un plugin para Mach3, luego copias un par de numeros en un Pop up o ventana emergente le das click a un par de opciones y listo, no te demoras 1 minuto configurandola, hay algunas configuraciones internas en Mach pero no son indipensables para probar el sistema.
    Estos pasos para la version ESS(por ethernet) las SS por USB no te la recomiendo, parece tener algunos problemas de interferencia.
    Espero que esta informacion te sirva, si tienes alguna duda o necesitas ayuda luego para configurarla estare atento para colaborarte en lo que necesites.
    Cordial saludo.
    Giovanny R.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Feb, 12
    Ubicación
    Peru
    Mensajes
    87
    Gracias por tu respuesta me ha ayudado muchisimo para poder entender esto, te comentare que yo recien quiero comprar una maquina cnc desde china y le quiero pedir a ellos que le coloquen este controlador + el ESS, esperemos que no venga con algun problema.
    Saludos.
    Luis
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Feb, 12
    Ubicación
    Peru
    Mensajes
    87
    Cita Iniciado por Og2 Ver Mensaje
    Hola Peruanzon,
    Cordial saludo.
    Giovanny R.
    Hola Giovanny,quiero comprar una maquina cnc de china , pero ellos no instalan este tipo de targetas, lo que yo busco es un geckog540 y un ESS,mi pregunta es si tu mismo lo instalaste y configuraste?, gracias y saludos.
    Luis.
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 13
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    12
    Hola Luis,
    Me imaginaba esta situacion porque la ESS es americana, es mejor comprarla directamente e instalarla, es muy sencillo, yo la compre en www warp9td com el proceso de instalacion es muy sencillo solo debes tener el conector para la BOB a la ESS que es un conector interno de puerto paralelo que encuentras en tiendas de computacion, alimentarla con 5V y conectarla por cable ethernet al PC, configurar unos simples pasos y listo.
    Si necesitas mas informacion no dudes en enviarme un mensaje, te colaborare con mucho gusto.
    Cordial saludo.
    Giovanny R.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Feb, 12
    Ubicación
    Peru
    Mensajes
    87
    Gracias por tu respuesta. creo que la BOB te refieres a la gecko g540 y yo tengo que comprarlo y conectarlo a la maquina no? es facil de instalar como la ESS?
    Saludos
    Luis
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 13
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    12
    Hola Luis, exacto la gecko g540 trae incluido la BOB (break out board) junto con los drivers, es decir ya viene lista para conectarla a la ESS lo unico que te hace falta es el cable del puerto paralelo a la ESSArchivo Adjunto 257980 como vez el cable del puerto paralelo vuelve al interior de la caja para conectarse a la ESS, en mi caso esta es la coneccion que tengo Archivo Adjunto 257984.
    Espero que las imagenes carguen es la primera vez que posteo con imagenes.
    Cordial saludo.
    Giovanny R.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
