611,651 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 3 de 3
    Registered
    Fecha de Ingreso
    03 Sep, 15
    Mensajes
    Velocidades de corte en madera?
    Hola, soy bastante nuevo en esto, necesito saber cual es la profundidad de corte y velocidad de avance radial recomendada por alguno con experiencia en maderas blandas. En alphacam por defecto me da 3600 de avance radial, el problema es que no se con que profundidades de corte en Z esta dada esta velocidad, ya que no es lo mismo un corte de 3mm que uno de 1mm.
    Desde ya gracias por su tiempo.
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Re: Velocidades de corte en madera?
    el avance va a estar relacionado con el paso del tornillo, o con la cremallera que tiene tu màquina y con el tipo de fresa que uses. Las fresas tienen una hoja técnica de acuerdo al modelo, en la que se especifican las revoluciones y el avance adecuado para cada tipo de material. Hay muchas variables entre una màquina y otra, por lo que no es seguro seguir el consejo de alguien que no tenga una màquina igual a la tuya. Yo por ejemplo he utilizado una fresa de 10mm de 2 cortes a una velocidad de 15000 RPM y con un avance según mi màquina de 10m/min.
    http://www.fresado.com/documentos/Ca...ado%202012.pdf
    Espero que te ayude en algo.
    Saludos
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    09 Nov, 11
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    107
    Cita Iniciado por mariann03 Ver Mensaje
    Una regla general simple de uso comun es que la penetracion tiene que ser la mitad o menos del diametro del cortador que estas utilizando.
    Otra regla que te puede servir para partir de ahi es utilizando esta formula para conocer el avance requerido:
    Avance (pulgadas/min) = diametro de cortador (pulgadas) x 0.02 (porcentaje de remoción de material) x Numero de hilos de cortador x RPM del cortador
    Ejemplo:
    Cortador de 1/8 de diametro, 4 hilos a 12 000 RPM
    Avance: 0.125 x 0.02 x 4 x 12 000 = 120 IPM (pulgadas/min) este es el avance con el que puedes empezar a cortar, aumentandolo o disminuyendolo dependiendo del material.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
