609,641 miembros*
2,500 online*
Registrase aquí GRATIS
609,641 miembros
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 11
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Nov, 14
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    4
    Angry LY-6040 CO2 60W
    Hola a todos foreros, a ver si alguien de por aqui puede echarme un cable con una máquina de corte y grabado laser china que acabo de recibir. La máquina en cuestión es esta: Aliexpress.com: Comprar EnvÃ*o Gratis Para Rusia , no hay impuesto ! LY CO2 tubo 6040 Laser grabador 60W con eje giratorio de laser grabador de vÃ*deo fiable proveedores en B&C Equipment Solutions
    El problema viene porque me han mandando un cd con los programas, instrucciones de montaje, y demás todo en chino mandarín, y yo chino no hablo, asi que he estado habalndo con el chino que me vedió la máquina para que me envíe la documentacion y los programas en inglés, el muy ca.. dice: "si si, yo envial en ingles" y me lo ha vuelto a mandar en chino... total que ya me he puesto a buscarme la vida por mi cuenta, he instalado la máquina, todo funciona bien, he instalado driver y programas:
    -Coreldraw 12
    -Laserdraw 2013
    -Winsealxp
    con esto se supone que puedo funcionar,
    el primer problema con el que me he encontrado es que no se como se enfoca el laser, ya que intento grabar o cortar y lo único que consigo es una linea quemada gruesa, da igual que lo ponga a mucha o poca potencia siempre hace lo mismo, os adjunto unas imagenes de unas pruebas que he estado haciendo esta mañana.
    eso es lo que he podido conseguir, de ahí no he pasado, a ver si alguien puede darme alguna solución, y si sabe donde puedo conseguir un manual de instrucciones o algo que no este en chino por lo menos..
    Muchas gracias, saludos
    Eduardo
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Re: LY-6040 CO2 60W
    Hola;
    Cerciorate de que el lente de enfoque (en la cabeza móvil) esta puesto en la posición correcta. Invierte y prueba de nuevo a diferentes distancias. Recuerda que, dependiendo de la distancia focal de tu lente, la profundidad de foco puede ser de solo un par de milímetros, por lo que debes variar la distancia poco a poco. Yo te sugiero tratar de trazar una linea (con el laser) sobre un plano inclinado a media velocidad y baja potencia para localizar la verdadera distancia focal.
    kreutz
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Re: LY-6040 CO2 60W
    Eso parece que esta desenfocado. mira si entre todas las cosas del laser te viene un trozo de plastico alargado rectangular, suelen traerlo todos los laser y es la distancia de enfoque.
    Edito: Efectivamente la maquina lleva el plastico de enfoque- En este video te enseña como instalarla: https://www.youtube.com/watch?v=PXIxo9Bg7Vo
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Nov, 14
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    4
    Re: LY-6040 CO2 60W
    Gracias, por tu respuesta kreutz,
    siguiendo tu consejo me he puesto manos a la obra y he estado intentando ajustar el láser en el centro de los reflectores, en todos iban a centro perfectamente exceptuando el último que estaba bastante desplazado del centro. Moviendo la pletina he conseguido llevar el rayo láser al centro, pero me sigue quedando elevado con respecto al mismo.
    La cuestión es que no veo como subir la lente hacia arriba. He intentando girar la rueda moleteada pero no ha habido manera de moverla. ¿acaso habría que mover el espejo anterior? ¿Cómo?
    Archivo Adjunto 259076
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Re: LY-6040 CO2 60W
    Yo no conozco ese modelo, pero el sentido común me dice que debe haber una forma sencilla de hacerlo, a lo mejor hay que mover hacia abajo el tubo laser y los otros dos espejos (en ultima instancia, no comiences por hacer eso).
    Antes de hacer nada complicado asegurarte que el rayo laser es paralelo al movimiento de la cabeza. Para ello chequea el centraje del laser en los dos extremos del movimiento de la misma (derecha e izquierda).
    Haz lo mismo con el espejo fijo montado en el extremo de la viga horizontal (donde se mueve el carro de la cabeza.) Mueve la viga hacia atras y hacia el frente y cerciorate de que el rayo no cambia de posición.
    Si el rayo cambia de posición ajusta la horizontalidad y ángulo del rayo ajustando los espejos correspondientes y cerciorarte que queda al centro en ambos extremos del movimiento..
    Si todo esta bien habría que calzar el soporte del lente en el carrito hasta lograr el centraje correcto.
    El lente de que hablo (en el mensaje anterior) tiene que estar dentro del tubo vertical (en la foto) debajo de el espejo que esta en la parte superior. Como se desarma? habra que preguntar al fabricante....
    Suerte!!
    kreutz
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Re: LY-6040 CO2 60W
    Por lo que se puede ver en el video el laser sube y baja la mesa con los botones de mando que hay junto al display, la mesa se puede mover 250 mm, los espejos no se te ocurra moverlos, solamente para ajustar que el laser esté en el centro y eso se hace con los tres tornillos que tienen con muelle, se va probando una decima de vuelta cada vez y vas viendo hacia donde se desplaza el haz. El cabezal no se toca, para centrar en el, hay que hacerlo con el espejo anterior. Y sigo pensando que es problema de desenfoque y eso se ajusta con el plastico que te dije y moviendo la mesa hacia arriba o hacia abajo, tal cual se ve en el video anterior.
    Veo que tambien has puesto tu problema en el foro de metalficcion.Ten mucho cuidado porque como descontroles el alineamiento a lo mejor no eres capaz de vover a alinearlo y dejar el laser inservible. Yo lo hice una vez con el mio y estuve una semana probando hasta volver a alinearlo.
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Re: LY-6040 CO2 60W
    En la fotografia que has puesto arriba no me habia fijado que tiene la quemadura del laser alta pero centrada. Puedes poner una foto del espejo por detrás, donde estan los tornillos con los muelles? Así te puedo decir cuale tienes que apretar o aflojar ? El ajuste para que suba o baje el haz laser ha de hacerse muy despacio de decima en decima de vuelta del tornillo.Como te he dicho antes el cabezal de laser no se toca.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Nov, 14
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    4
    Re: LY-6040 CO2 60W
    Hola, he estado haciendo pruebas siguiendo los consejos que me habeis dado, tanto aqui como en el foro de metal afición, en el cual también he preguntado. kreutz he seguido tus indicaciones
    En principio he consegudo centrar el laser en el ultimo espejo que como se ve en la foto me quedaba un poco arriba del centro, pero me he encontrado con dos problemas:
    1.- El tubo del laser viene fijado a la estructura de la máquina mediante dos abrazaderas, pero sin opción a poder regularlo en altura
    2.- Todo los sistemas de muelles de fijacion de espejos estan encolados lo cual imposibilita el movimiento, (adjunto imagen)
    Haciendo algunso ajustes "modo burro", más menos he centrado ya todo y el láser impacta en los centros de los espejos, por lo que ahora teóricamente deberia de cortar sin problemas. Tambien he ajustado la distancia focal desde el puntero del laser hasta el material a cortar usando como referencia la medida de la placa de metacrilato que me venia con máquina, que por cierto me vienen dos, una un poco más gruesa que la otra, no se si una será para guardar de repuesto o tiene alguna función..
    Esta noche quiero probar a cortar unas planchas de metacrilato que tengo a ver que pasa, aunque esto de no tener ningún tipo de documentación me hace ir un poco a ensayo prueba-error, ¿alguna sugerencia para cortar/ grabar este tipo de material?
    Saludos y gracias por la ayuda
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Re: LY-6040 CO2 60W
    Hola;
    Para saber si tu lente esta enfocando (o no) construye un triangulo de por lo menos 5 pulgadas de altura y unos 45 grados de inclinacion y situalo como se muestra en el diagrama. El espesor del triangulo debe ser de 1/2" o mas. Centra el espesor del triangulo paralelo al desplazamiento horizontal de la cabeza del laser ( punta superior a un milimetro de distancia de la boquilla de la cabeza) y haz que tu equipo trace una linea sobre la cara inclinada del mismo.
    Chequea que la linea se convierte en una figura como la pintada en negro en el primer diagrama (como un reloj de arena alargado). Si no es asi te falta el lente o esta puesto al reves. Con los datos obtenidos puedes calcular tu distancia focal (con respecto a la boquilla del laser) como se muestra en el dibujo.
    kreutz
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Re: LY-6040 CO2 60W
    Vaya chapuza de maquina china, esos tornillo deberían estar libres para poder centrar el haz. Y el tubo se centra poniendo en las abrazaderas hojas de papel en la parte anterior para subirlo y el la posterior para bajarlo, no tiene mas misterio.
    Vas a tener que desmontar los espejos y limpiar toda esa cola de alguna manera, con eso así no vas a poder centar los espejos bien nunca.Lo dificil es volver a centrarlos de nuevo, pero no veo otra solucion, si quieres que la maquina vaya perfecta.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
