609,634 miembros*
2,589 online*
Registrase aquí GRATIS
609,634 miembros
Resultados 1 al 2 de 2
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Jan, 14
    Mensajes
    Question Dudas sobre cremallera
    Hola a todos, quisiera ver si me pueden ayudar con estas dudas que tengo acerca de la transmisión por piñón y cremallera.
    -He visto que las cremalleras vienen M1, M1.5, M2, etc. esto a que se refiere? no se bien como calcular la velocidad de avance.
    -Vi que vienen cremalleras con diente inclinado, que ventajas tiene? se usan para CNC ?
    -Este sistema de transmisión tiene juego (backlash) ?
    Un Saludo...
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Re: Dudas sobre cremallera
    Hola Ivan, el M1 te esta indicando el modulo, para calcular el modulo o paso, tenes que multiplicar 3.14 x M?
    A modo de ejemplo: M1.5 = 3.14 x 1.5 = 4.71 mm, o sea que por cada diente avanza 4.71 mm.
    Calculo de Velocidad: La relación entre la velocidad de giro del piñón (N) y la velocidad lineal de la cremallera (V) depende de dos factores: el número de dientes del piñón (Z) y el número de dientes por centímetro de la cremallera (n).
    Por cada vuelta completa del piñón la cremallera se desplazará avanzando tantos dientes como tenga el piñón. Por tanto se desplazará una distancia:
    d=z/n
    y la velocidad del desplazamiento será:
    V=N·(z/n)
    Si la velocidad de giro del piñón (N) se da en revoluciones por minuto (r.p.m.), la velocidad lineal de la cremallera (V) resultará en centímetros por minuto (cm/minuto).
    Según esto, si tenemos un piñón de 8 dientes que gira a 120 r.p.m. y una cremallera que tiene 4 dientes por centímetro, el desplazamiento de la cremallera por cada vuelta del piñón será:
    d=z/n=8/4= 2 cm.
    y la velocidad de avance (o retroceso) de la cremallera será:
    V=120·(8/4)=240 cm por minuto, es decir, avanzará 4 cm por segundo.
    Espero que te sea de utilidad.
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
