609,633 miembros*
2,053 online*
Registrase aquí GRATIS
609,633 miembros
Resultados 1 al 4 de 4
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Jan, 12
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    VELOCIDAD DE CORTE
    HOLA A TODOS,
    TENGO UNA CORTADORA LASER CON UN TUBO DE 80W.
    GENERALMENTE LA USO PARA GRABAR Y/O CORTAR MDF 3MM Y PVC DE 18 MICRONES.
    HACE 3 AÑOS COMPRÉ ESTA MÁQUINA EN CHINA Y NO HE TENIDO MAYORES PROBLEMAS CON ELLA, SIN EMBARGO A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO SE VUELVE CADA VEZ MÁS LENTA, ES DECIR, PARA CORTAR EL MISMO MATERIAL NECESITO REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LA VELOCIDAD.
    POR EJEMPLO, AL PRINCIPIO PARA CORTAR MDF DE 3MM LO HACÍA CON 100% POTENCIA Y 18 O 20 DE VELOCIDAD.
    AHORA PARA CORTAR EL MISMO MATERIAL DEBO HACERLO EN VELOCIDAD 9 O 10!!
    QUISIERA SABER SI HAY ALGO QUE PUEDA HACER PARA MEJORAR LA VELOCIDAD DE CORTE, CAMBIAR ALGUNA PIEZA, O ALGO, PORQUE MI TRABAJO DEPENDE DE LA RAPIDEZ CON QUE PUEDA CORTAR LAS PIEZAS.
    EN ESTOS TRES AÑOS NO HE CAMBIADO NADA, SÓLO LIMPIEZA, ENGRASE DE PARTES, Y ESE MANTENIMIENTO BÁSICO.
    CUALQUIER IDEA O SUGERENCIA ME SERVIRÍA BASTANTE.
    DE ANTEMANO, MUCHAS GRACIAS
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Pues me temo que el tubo se esté agotando y el único remedio sea cambiarlo.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    05 Aug, 04
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    782
    Es normal.
    A 100% los tubos duran 6 meses, normalmente.
    A 80% un ano.
    Cambiar tubo es la solucion.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Jan, 12
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    ok, gracias amigos!!
    La solución entonces va a ser cambiarlo.
    De todas formas ya tengo un tubo de repuesto, pero debo cambiar la fuente de poder porque este es de 100W.
    Será significativo el cambio de 80 a 100W?
    Saludos
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
