611,650 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 83 de 88 33738182838485
Resultados 821 al 830 de 876
  1. #821
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 14
    Mensajes
    Re: CNC en Espanol
    Hola a todos tengo un problema tengo 3 motores nema 23 1.8 degres y driver HY-DIV168N-3.5A quiero hacer un torno de 3 ejes usando x, y, z para hacer diseño en tubos plastico el problema es que los motores no tienen fuerza y el eje y no se como ajustalo para el de 360 grado me podrian ayudar
  2. #822
    Registered
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 14
    Mensajes
    5
    Re: CNC en Espanol
    ayuda alguirn conoce los equipos epilog mini 18 y 24 referencias y precios gracias
  3. #823
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77
    Re: CNC en Espanol
    Si le colocas una buena desmultiplicacion te pueden llegar a servir.........,el tema de los 360 grados lo puedes solucionar desde el dibujo o diseño, en la web este tema lo e visto tratado, creo que en todopic.
    saludos.
  4. #824
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Apr, 14
    Mensajes
    Re: CNC en Espanol
    hola amigos...soy nuevo en esto de los foros. Quisiera ver si alguien me puede ayudar ya que tengoun torno cnc yang SMV-1000 tengo confirmado que se le borro el ladder del pmc y no tenemos respaldo de eso. Quisiera saber si alguien tenga un torno de ese modelo o ver en donde puedo conseguir aunque sea visual el ladder. yo estoy viendo la forma de conectarme con el torno y empezar a programarlo....gracias
  5. #825
    Registered
    Fecha de Ingreso
    21 Feb, 06
    Ubicación
    Riverwood
    Mensajes
    68
    Re: CNC en Espanol
    el problema es que los parametros son diferentes incluso entre maquinas de la misma marca y el mismo modelo, ten cuidado..
  6. #826
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Jul, 14
    Mensajes
    Re: CNC en Espanol
    Hola. Soy nuevo en este foro y bastante novato en el uso de CNC. Me acabo de hacer cargo de un taller de madera en el que hay una Biesse Rover 23 muy poco utilizada. Tiene instalado el software NC500. Me gustaría haceros varias preguntas;
    1. ¿Hay algún software mejor que se pueda instalar? con los ordenadores me apaño bien y, ya que tengo que aprender un programa, preferiría que fuese uno bueno.
    2. Todos los partes de fabricación los elaboro con Sketchup, ¿se pueden exportar/importar los partes para trabajarlos en el CNC?
    3. ¿Se podría cambiar la unidad de control, para actualizar la maquina y que me permitiese la gestión de trabajos más complejo? por lo que me ha dicho el tecnico, si se le mete una bateria larga de comandos tal cual está ahora, se colapsa y no lo procesa.
    Muchas gracias de antemano
  7. #827
    Member
    Fecha de Ingreso
    20 Apr, 04
    Mensajes
    61
    Re: CNC en Espanol
    Este sisteme es algo viejo, yo doy soporte a maquinaria CNC y un cliente mio tiene una de estas maquinas, alguna vez le instale un emulador de disquetera a usb para entrar los programas desde la pc via usb. Este es un software muy especializado es es algo costoso(algunos USD$5,000) por otro lado cambiar el control es aun mas costoso por lo que te recomiendo aprender la forma de programar que trae la Biesse
    Sent from my iPhone with Tapatalk
    Jorge B.
    jorbercnc.com
  8. #828
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Re: controladora hp-uhu
    Hola PDMORE;
    El código de los micro-controladores nunca fue hecho publico. El microcontrolador ya programado se compra al ingeniero que diseño el controlador UHU original en Alemania. Son bien baratos y el también puede proporcionar los cristales de cuarzo. El nombre del ingeniero es Uli Huber y su dirección de e-mail es: uli @ uhu-servo . de (elimina los espacios). Existe otro proveedor, Henrik Olsson, en Suecia que provee los modelos con el DSP para poder usar "encoders" de alta resolución a alta velocidad. Puedes contactarlo en su sitio web: HP-UHU Controller module
    Saludos y suerte,
    kreutz
  9. #829
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 Feb, 15
    Mensajes
    Re: CNC en Espanol
    hola soy nuevo en el foro estoy trabajando de aprendiz en un cnc con el programa alphacam y resiviria con agrado cualquier documentacion en español
  10. #830
    Re: CNC en Espanol
    quien sabe como pasar el alphacam a español qe el mio esta en ingles :idea:
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
