610,931 cuentas de miembros
2,261,337 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 7 de 12 56789
Resultados 61 al 70 de 115
  1. #61
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  2. #62
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Jun, 06
    Ubicación
    ESPAÑA
    Mensajes
    98
    Hola a todos,
    queria haceros una pregunta, no se si habreis visto, que me estoy construyendo una cortadora de foam en otro thread, y me gustaria saber si existe la posibilidad de poder modificar la placa para poder controlar cuatro motores y así empezar a familiarizarme con el mundo de las placas.
    Me parece un thread muy interesante en cual entoy aprendiendo mucho y perdiendo un poco el miedo.
  3. #63
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Mar, 07
    Ubicación
    peru
    Mensajes
    5
    disculpen pero soy nuevo
    bueno como dice el titulo espero que disculpen tal vez esto no lo deba preguntar aca alguien me podria ayudar a poder configurar el mach 3 para trabajar con mi controladora que por cierto salio muy bien gracias a los diagramas de el buen amigo esteca55 muchas gracias amigo a ver si es que por ahi podemos hacer un pequeño tutorial basico del mach yo solo se algunos comandos pùesto que me puse a leerlo pero como esta en ingles no me quedo muy claro esta tarjeta controladora es muy buena ahh y de paso aamigo esteca como para no salirme del tema del foro abusando de tu pacienciaq no se si es que podrias explicar que es lo que hace el pic en la interface osea explicar en que parte del circuito interviene y que es o que hace puesto que ese pic que esta en la placa no esta disponible por aqui (Peru ) pero podria yo prgramar otro sin problema por eso es que te pido el favor que me digas como es que interviene para poder asi hacer un programa en algun otro pic asi mismo quisoera colaborar con mi granoitoi de arena si es que alguien tiene el mismo problema que yo con el pic me pasa la voz puesto que si bien no soy un experto al menos puedo decir que domino la programacion de pics asi que si alguien requiere alguna ayuda en programar pics me pasa la voz que con gusto los ayudare muchas gracias
  4. #64
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Hola !!! Aca estoy de nuevo, y firmemente.
    Vamos de a apartes:
    Mentus, estaba medio perdido n el foro así que no es visto la maquina que estas armando, voy a ver si la encuentro o pone el link cuando pases por acá. (Hacia aeromodelismo hasta que empecé a estudiar electrónica, por lo cual lo tuve que postergar por un tiempo, ya van 3 años, pero me interesa el tema de las cortadoras de foam, va a ser una de las cosas que arme cuando retorne a aeromodelismo).
    Respecto a lo que consultaste, no abría mayores inconvenientes, los drive obviamente sirven ( en su conector de 10 contactos sienen todas sos señales de control mas la alimentación ). Lo que si habría que modificar es la interfaz, para poder conectar las 4 controladoras. De todas formas si esperas unos días, subo in diseño de una interfaz para 4 controladoras, en si es la misma con el agregado del conector para la cuarta controladora. Me han encargado un par de driver en este tiempo y me pidieron la posibilidad de expandir la maquina a un eje mas en el futuro, con lo cual ahora e decidido montar la internas para 4 driver, para que la misma sirva para una CNC de 3 o 4 ejes y para las cortadoras de Foam.
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  5. #65
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Sigo por aca
    djzum, no lo tomes a mal, pero trata de meter por lo menos unas comas y puntos, escribiste todo de corrido, se complica para leerlo, recordemos que esto no es un simple intercambio de mensajes, sino que gente en el futuro puede leerlo e informarse
    Respecto a hacer una guía de cómo configurar el mach, es una de las cosas que tenia pensado hacer para cuando monte mi pagina Web, jeje.( Proyecto que tengo pensado largar cuanto antes) De todas formas, si me hago de un tiempo voy a empezar con el instructivo, que va a ser muy útil, recuerdo como queme neuronas con el mach, la verdad impacta ver tantos botones cuando lo ejecutas por primera vez después de instalarlo.
    El PIC de la interfaz los que hace es controlar la señales de enable de los driver, como todos sabrán y para el que no se para, el modo de trabajo de este tipo de controladoras se controla con 3 pines (3 cables, 3 bit es lo mismo), llamados: Clock o step, Dirección también conocida como CV/CCV y Enable o habilitación.
    La controladora mueve un paso el motor (medio paso o micropaso según el tipo) por cada pulso en la señal de clock, ese paso va a ser en uno u otra dirección según el estado de la señal Direccion. Pero todo esto se produce si la señal de Enable esta activa ( en algunos casos puede estar negada), el enable lo que hace es desactivar el driver, ósea apaga el motor no le aplica ninguna corriente, seria equivalente a desconectar el motor. Esto es muy útil ya que los motores cuando están quietos pero energizados es cuando mas corriente consumen y mas calientan, tampoco podes apagarlo cada vez que paras la maquina ya que perdes la capacidad de frenado del motor.
    A mi en particular no me gusta controlar el enable desde la PC, ya que requiere un pin extra del puerto por cada eje, ( la mayoria de los soft traen incorporada la opcion de controlar el enable) Entonces las señales de Dir y clock de cada eje esas si van directamente a los driver, pasando antes por los bufers para aislar el puerto, Y la de enable la genero con el pic de la siguiente forma:
    Cuando detecta actividad (cambio de estado) en los pines de clock de cualquiera de los tres ejes lo que hace es activar el enable para que los motores obviamente funcionen, y luego de uno o cinco minutos de inactividad de pasos (se configura con el jumper) desactiva los driver cambiando la señal de enable para que los motores no trabajen en vano si la maquina no esta trabajando. Obviamente al detectar un paso inmediatamente activa los driver para empezar a trabajar. También cuenta con un interruptor de 3 puntos para poner en enable en este modo automático, siempre activo o siempre inactivo.
    Que raro que no consigas el PIC 12c509 o 508, de todas formas el procedimiento que podes usar es el siguiente.
    Las señales de clock además de ir a los drivers llegan al pic, estas podes conectarlas a un puerto que cuente con interrupción de cambio de blanco, entonce el pic cuando detecta el cambio de flanco en alguno de sus pines ( no importa cual o si fue flanco de subida o bajada) activa el enable (o lo pone a cero ahora no me acuerdo jeje), después de eso se hace una cuenta de 1 minuto o 5 min depende el estado de un pin, si antes de llegar a la cuenta se produce la interrupción obviamente comensas a contar, si llegas a finalisar el conteo, desactivas el enable y te quedas a la espera de actividad. Ni vien se prende el pic comienza con el enable activo
    Bueno nada más, me canse de escribir.
    Saludos
    PD: que bueno encontrar gente que trabaje los pic, yo soy casi fanático, en mi maquina los drive son todos con pic jeje 3 16f628
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  6. #66
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    AAAAA, me olvide en mi nueva interfaz voy a ver si dedico un pin del puerto al control del enable además del uso del pic, para que mediante un jumper se pueda selecionar el uso desde el pic o desde la PC. Seria un enable global para todos los drivers.
    La idea de usar el pic es para no tener que andar configurando eso en el prog de presado, si bien en la mayoría esta, en el mach no, se puede usar las salidas Output #, pero no se como configurarlas como entables ( desactivar los motores cuando no sea necesario, teóricamente son salidas para rele y esos e controla en el G-code) Con el pic se que al minuto de inactividad los motores dejan de trabajar, y sobre todo de hacer ese zumbido molesto jeje.
    Mas Saludos
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  7. #67
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Jun, 06
    Ubicación
    ESPAÑA
    Mensajes
    98
    Hola esteca55,
    Te paso el link para que le puedas pegar un vistazo, y de momento no tengo mucha prisa, ya que tengo otra tarjeta pero esta no me convence, así que esperaré la propuesta tuya.
    http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=33330
    Acepto todo tipo de sugerencias.
    Gracias y un saludo a todos.
  8. #68
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Mar, 07
    Ubicación
    peru
    Mensajes
    5
    muchas gracias
    hola amigo que beno saber que este foro anda bien y te responden,con respecto a lo de los signos de puntuacion no lo tomo a mal,todo lo que sea para bien es para bien , pero no es que no los haya querido poner es que como comente ando muy liado en el trabajo y en la universidad y solo puedo darme un tiempito espero pronto poder darle con mas fuerza a esto, ademas estoy estrenando laptop y tiene el teclado mas pequeño que he visto jamas (estos chinos).
    Bueno amigo en todo caso como decia muchas gracias por tomarte el tiempo y responderme y ya tengo algo mas claro con respecto a lo del pic y ya saben si es que necesitan algo de ayuda con esto de los pic pasenme la voz,en algo podre ayudarlos
    Pd. amigo esteca sabes yo chambeo precisamente programando pic y automatizando maquinaria asi que por ahi tal vez podriamos comunicarnos tengo algunas herramientas interesantes ,pero bueno como este no es el hilo para eso les dejo mi mail aygp309@hotmail.com nos vemos y una vez mas gracias por todo
  9. #69
    Registered
    Fecha de Ingreso
    30 Mar, 07
    Ubicación
    Perú
    Mensajes
    8
    Yo también soy peruano
    Hola a todos. Soy estudiante universitario de Perú y con un grupo de amigos estamos haciendo una fresadora para un curso que nos ha tocado. Justo ahora estamos en el proceso de planificación y bueno me parece muy interesante tu controlador esteca55 y me gustaria mucho usarlo aunque necesito conseguir los motores bipolares de 2A. Mas bien te quería preguntar a ti djzum donde conseguiste los tuyos: ¿en Paruro?, ¿en las Malvinas? o ¿acaso en una tienda especializada?
    Es seguro que vamos a utilizar el Mach3 así que esa guía de configuración sería lo maximo. ¿Qué opinan del Kcam? A mi me parece decente. ¿Y del turboCNC?
    Una pregunta Esteca55 cómo haría para configurar una cuenta de 5 min en un PIC. Que yo sepa lo máximo que se puede llegar es 1 o 2 min. Eso por lo menos para el 16F877 que es el que yo conosco.
    Hasta luego.
  10. #70
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Hola
    El Kcam no es malo, cuando empecé fue con el primero que quise hacer algo, pero en mi PC no funcionaba, no se porque, seria por la mader o algo así, así que me pase al mach 2. El turbo CNC es un muy buen programa, es mas es el que uso ahora, no es muy lindo, ya que corre bajo MSDos, no simula ni te grafica las trayectoria. En mi caso tenia una 486 tirada, con 8Mb de ram y un disco de 1028Mb, suficiente para que corra el Turbo cnc, no tienen Windows ni nada, le cargué el MSDos y al prenderla ya carga directamente el Turbo CNC, la tengo conectada a la fresadora y la uso solo para correr los G-codes, de esta forma tengo la fresadora con esa PC en otra habitación, no me importa el polvillo y demás. Y en esta PC hago los G-codes los simulo y demás, cuando están listos los llevo en un diskete a la otra PC.
    Para hacer una cuenta de 5 min es censillo, es una cuneta normal, ósea un bocle, no lo hago utilizando algun timer.
    Lo que hacemos es dividir la cuenta, contar 5 minutos es lo mismo que contar 5 veces un minuto, y contar 1 minuto es lo miumo que contar 60 veces 1 seg.
    Para contar un segundo, con un cristal de 4Mz(como el reloj interno de ese pic) se necesitan “dejar pasar” 1000000 cycles de programa. Eso es censillo y lo hacemos con solo 3 variables, el codico puede ser el siguiente:
    PDelay movlw .14 ; 1 set number of repetitions (C)
    movwf PDel0 ; 1 |
    PLoop0 movlw .72 ; 1 set number of repetitions (B)
    movwf PDel1 ; 1 |
    PLoop1 movlw .247 ; 1 set number of repetitions (A)
    movwf PDel2 ; 1 |
    PLoop2 clrwdt ; 1 clear watchdog
    decfsz PDel2, 1 ; 1 + (1) is the time over? (A)
    goto PLoop2 ; 2 no, loop
    decfsz PDel1, 1 ; 1 + (1) is the time over? (B)
    goto PLoop1 ; 2 no, loop
    decfsz PDel0, 1 ; 1 + (1) is the time over? (C)
    goto PLoop0 ; 2 no, loop
    PDelL1 goto PDelL2 ; 2 cycles delay
    PDelL2 clrwdt ; 1 cycle delay
    return ; 2+2 Done
    Code requirements
    - Declaration of PDel0 (register)
    - Declaration of PDel1 (register)
    - Declaration of PDel2 (register)
    - 1 stack level
    Example of use
    call PDelay
    Ahora lo que hacemos es llamar esa subrutina 60 veces y tenemos 1 minuto, eso lo haceos con otro registro(llamamos la rutina de un segundo, incrementamos el contador nos fijamos si es igual a 60, si no es llamamos nuevamente la rutina de un segundo, incrementamos nos fijamos si es igual a 60 y así, también se puede hacer decrementando y fijándonos cuando llega a caro ya que es mas censillo, solo cuestión de testear el flanco Z, obviamente hay que cargar el valor 60 ante de empesar a decrementar) y finalmente contamos hasta 5 si queres con otra variable y ya conseguimos un retardo de 5 minutos. Y todo esto lo hemos hecho con solo 5 registros o variables.
    Obviamente el pic esta solo evocado a eso, en uno e los bucles internos, el mas corto podríamos agregar el código que revisa los puertos si es que no se esta trabajando con interrupción, si trabajas con las int es solo mandarlo al bucle, si entre medio algo cambia de estado, solo sale del bucle va a atender dicha interrupción, haces lo que tenes que hacer que hacer y lo mandas a contar de nuevo.
    Les adjunto el programita que use para calcular ese delay, de llama Pic Delayer.
    Y aca les dejo unas fotos de un PCB que hice con mi fresadora:
    E la esquina superior derecha no quedo muy bien, es que terminando se rompió la fresa. Ya hice una filiación en cuanto tenga el video acomodado lo subo.
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
