611,716 cuentas de miembros
2,290,245 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 8 de 12 678910
Resultados 71 al 80 de 115
  1. #71
    Fecha de Ingreso
    30 Mar, 07
    Ubicación
    Perú
    Mensajes
    8
    Ok ya entiendo lo de la cuenta aunque me parece que se desperdicia un poco el PIC dedicandose solo a hacerla en lugar de que uno de los timers se encarge. Pero no hay problema, si el PIC solo se necesita para eso pues normal. Como dices se utilizarian los pines de interrupción para sensar las señales Step-Dir y asi reiniciar la cuenta. De todas maneras gracias por la información y el programa.
    Me dices que el Kcam no te funcionó, que extraño, en mi PC funciona normal. El turbocnc lo he estado probando y me parece que te da lo necesario para jugar con cualquier maquina pero definitivamente me quedo con el Mach. Me gusta mucho la interfaz gráfica y además me parece muy completo.
    Bueno el fin de semana fui de compras y me pude conseguir estos tres tipos de motores:
    - Step Motor 127K94840 STH-54D408 1.8deg/step 8V 1.2A thermally protected NO.13352 Shinano Kenshi Co. Ltd.
    - Astrosyn Miniangle Stepper Type 23LM-C315-08 24V/phase 0.21A/phase 1.8deg/phase NO.T4207 Minebea Co. Ltd.
    - 5-Phase stepping motor A3530-9215 2.6A/phase 0.6Ohms 0.72deg/step FH7-1693 Vexta Oriental Motor Co. Ltd.
    Los tres son monopolares, el primero y el tercero son de 5 hilos y el segundo de 6 hilos. No se si pudieran indicarme con cual puedo conseguir un mayor torque o cómo hacer las pruebas para ver cual funcionaría mejor (lo que yo estoy buscando es en realidad la mayor cantidad de torque, la velocidad y la presición no me interesan demasiado por el momento). Me han dicho que el tercero es el más apropiado ya que su mayor corriente me permitiría un mejor manejo, ¿es esto verdad? La vendedora me dijo que podía elegir cualquiera de esos tipos y ella me consigue otros dos iguales.
    Al parecer no podré utilizar tu controladora esteca55 debido a que los motores que conseguí son unipolares (aunque voy a seguir buscando a ver si consigo unos bipolares). ¿Cuál controladora entonces me recomendarías usar? Estaba pensando en la llamada Discrete de la página pminmo.com (o la de 3 axis) o sino la C4 de la página cenece.com aunque he leido que esta ultima no es muy buena para fresadoras.
    Otra cosa más, ¿me recomiendan usar una fuente de computadora para sacar los voltajes que necesitan las tarjetas? Saludos.
    P.S.:Estuve viendo los videos de Youtube de tu fresadora Esteca55, esta fantastica, que te parece si nos la jugamos en un partidito de ajedrez
    P.S.S.:¿Cómo hago para probar los motores asi sin driver ni interfaz? Quiero ver si los motores estan operativos.
  2. #72
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Un motor de 5 fases necesita una controladora especifica para motores de 5 fases, no puede ser usado con una controladora unipolar o bipolar.
  3. #73
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    hola, en realidad estoy usando la interrupciones tal cual comente, el ejemplo fue solo para explicar la cuenta de 5 min.
    Hay que ver hasta que punto se esta desperdiciando el pic, si no tiene que hacer nada mas, que ganaria haciendolo con el timer, y son muy economicos esos pic uno pocos pesos arg me sale.
    Y el taimer si lo uso, para hacer la cuenta de 1 seg ahora que me acuerdo.
    A mi tambein el kcam me funciono en un montón e pc, en la pc que podía lo probaba, pero en la mia no jeje, la verdad muy raro. Obviamente el mach es mucho mas profesional, pero el turbo cnc lo hago correr con una 480 que tenia tirada, sino tengo que andar llevando esta pc a la habitación donde esta la maquina o viceversa. Soy estudiante y no me da el cuero para comprar otra pc.
    Fuente: si deseas aliemntar los motores con una fuente de 5 o 12 v es una buena opcion, por el precio y la corriente que podes sacarles. Pero las bunas prestaciones se logran con una placa con control de corriente (como esta) y aplicando un tensión entre 10 a 20 veces la tensión nominal del motor.
    Puede sonar raro esto, pero los datos que muchas veces te dan para los motores los an obtenido de esta manera. Al motor no le pasa nada, ya que nunca circula de manera permanente mas de la corriente seteada en la controladora.
    Gracias por los elogios de la maquina jeje por el momento no jeugo agedrez asi que no me conviene. Es una maquina de prueba, aprendí muchas cosas para la maquina definitiva que estoy empezando a construir.
    Para probar el funcionamiento es censillo, puedes hacerlo simplemente con 4 interruptores, conecta el comun a Vcc, (unos 5V) y los nos interruptores lo que haces es al activarlo conectar cada uno de los cables (bobinas) restante a masa. Si imprimes manualmente la secuencia correcta notaras como el motor comienza a hacer los pasos. jajaaj no es tan fasil, Sino toma un Multimetro y mide las resistencia de las bobinas, si todas dan similares, si el motor gira libremente, no tiene olor a quemado ni hollín, de seguro funciona jeje. Lo bueno de los motores paso a paso es que lo onico que genera fricion y por ende desgaste son los rodamientos, no hay carbones ni escobillas como en los DC. Ojo las bobinas pueden presentar u deterioro también pero es menos significativo.
    Aca dejo el vieo que se hiso referencia:
    Fresado PCB
    Saludos
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  4. #74
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    AA, me olvide de comentarte que los de unipolares de 6 Cables pueden conectarse y usarse como bipolares, utilizas los cables de los extremos de las bobinas y los dos punto medio los dejas sin conectar.
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  5. #75
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Esteca55;
    Felicitaciones.
    Me ha gustado mucho la fresadora tuya y ver ese video me ha embuyado a tratar de hacer algo parecido para ahorrar algun tiempo a la hora de hacer mis prototipos.
    En realidad te comento que con ese objetivo comence a frecuentar el forum de CNC hace meses pero mis habilidades mecanicas no son muchas y tampoco tengo muchas de las herramientas necesarias para emprender ese proyecto. Si al menos conociera a alguien con un torno o una fresadora por aca, ya hubiese tratado de comenzar, pero no tengo mucho tiempo para dedicar a la sierra de mano y limas.
    Muchas gracias por compartir con nosotros y dedicar tu tiempo, tu ejemplo y conocimientos a ayudar a los demas.
    Kreutz.
  6. #76
    Fecha de Ingreso
    30 Mar, 07
    Ubicación
    Perú
    Mensajes
    8
    Cita Iniciado por kreutz Ver Mensaje
    Tienes toda la razón kreutz no me había fijado en ese detalle. Gracias por el dato.
    Y bueno Esteca55, que puedo decir, me convenciste, comienzamos a implementar mi grupo y yo tu placa controladora lo más pronto posible. Si tus tarjetas no son todo lo que clamas son pues conoceras mi furia (nuts) . Mas bien te quería pedir, si es posible, me pases el esquematico de la interfaz y también, si es posible, los archivos .asm del PIC para darles una miradita ya que si no encuentro el 12C509A voy a tener que usar otro PIC disponible por aqui. Si, ya se que has explicado lo de la cuenta y todo eso pero solo para estar 100% seguro.
    Una pregunta, entonces para alimentar este tipo de motores:
    Tendría que usar una fuente de 240V o 480V ?
    Otra cosa, me gustaría monitorear la salida del puerto paralelo de la PC por software, ¿conoces algún programa bueno para hacer esto? También quisiera saber si esto es posible ya que el driver del Mach toma completamente control del puerto. En todo caso si conoces un programa que pruebe el puerto paralelo para saber si esta en buen estado sería excelente.
    Bueno espero no abrumarte con mis requerimientos Esteban y te agradesco mucho la ayuda, me voy a la iglesia a rezar por que la fresadora salga bien, je. Saludos.
    P.D.:Mi correo es [email protected] porsiacaso
  7. #77
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Jorcarivan.... me parece que te va a salir mas en cuenta conseguir otros motores dado que con esos voltajes 240 o mas entras a trabajar con tensiones muy altas que complican todo. Me encantaria saber al opinion de la gente experimentada como Krutz pero yo pienso en 240V... y se me pone los pelos de punta jajajajajajaj
    Eduardo
  8. #78
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Aun cuando encontraras la controladora apropiada para tales tensiones no creo que el motor ofrezca mucho torque, y ademas la tension de aislamiento del enrollado de la mayor parte de los motores de paso a paso no es tan alta.
    Si esos son los motores que tienes para usarlos con la tarjeta de esteca55 tampoco te van a funcionar bien porque tienen demasiada resistencia interna.
    Lo ideal para una tarjeta asi (con L298) es un motor bipolar especificado para 1 a 1.8 amperes y alrededor de 2.5 volt o menos.
  9. #79
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Hola, que bueno que te sea de utilidad la placa!
    Lo de la tensión de alimentación no es una regla tan rígida, es tas esta controladora solo aguanta una tensión de 40V como maximo, sino que es lo que se tiene a usar con motores de baja resistencia tal cual dice kreutz. Por lo general lo motores comerciales son de este tipo.
    Para ese tipo de motor te recomiendo un controladora simple, sin control de corriente, aplicándole una tensión de 24V.
    Respecto a la interfaz, hace tiempo que la hice y no tengo el esquemático, de todas formas estoy armando una nueva, tiene 3 reles y la posibilidad de conectar hasta 4 ejes.
    También estoy armando un nuevo PCB para los drivers. En unos días cuelgo todo.
    Acabo de armar un deber similar pero de 5A, usando 2 L6203 en lugar del L298, ya pondré los esquemas.
    Jejeje me da cosa cuando hablan de la controladora de Esteca jeje, no se si es mía, es de los diseñadores de del L297 en realidad jejeje, ya que en la hoja de dato te indica directamente como interconectar ambos integrados. Simplemente recompile y probé la info disponible de este par y arme un archivito para que todo aquel que quería armar un controladora simple puedo hacerlo sin grandes complicaciones y sin micros para programar. También tengo un par de diseños con micros, ahora justamente estoy usando 3 16F628 y mosfet para controlar la maquina, pero como no es un diseño muy pulido no lo e publicado.
    Saludos
    PD: en unos días pongo la nueva interfaz para 4 ejes al igual que el nuevo PCB de los drivers que estoy armando.
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  10. #80
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Yo tambien estoy usando los L6203 para la nueva placa de 4 ejes con microstep.
    Saludos.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
