610,586 cuentas de miembros
2,260,881 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 6 de 7 4567
Resultados 51 al 60 de 67
  1. #51
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Dec, 06
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    25
    Amigos quiero comentar una situacion que me sucede cuando la energia electrica falla durante algunos intantes. tal vez se pueda diseñar algo en esta interfase para superarlo.
    la maquina esta trabajando normalmente y cuando menos te lo esperas falla la energia por un segundo, la pc no tiene problema por que tiene su no-breake
    pero la maquina se detiene para luego volver a trabajar, el problema radica en que ahora la maquina ya esta defasada de el control, la pregunta es que se puede hacer en estos casos diseñando algo en la interfase.
    gracias
    posdata: mi maquina es de motores a pasos y no tiene encoder
  2. #52
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por pedroyeladiaz Ver Mensaje
    gracias
    Anade mas capacitores en paralelo en la fuente de alimentacion, eso te permite almacenar mas energia para esos casos, el unico problema es que va a haber un mayor drenaje de corriente cuando enciendas el equipo, y eso puede disparar los breakers o hacer actuar los fusibles, en ese caso necesitarias limitar la energia a la entrada del transformador en el momento de encendido por medio de una combinacion de resistencia de potencia en serie y un relay auxiliar que saca esa resistencia del circuito despues de un tiempo determinado (entre 0.25 y 1.5 segundos) (time delay), o cuando se ha llegado a un nivel de voltaje pre-determinado en los capacitores.
    Debes hacer lo mismo tambien en las fuentes de alimentacion auxiliares (12 voltios y 5 voltios), pero ahi no necesitaras la resistencia de que hablamos.
    Tambien puedes hacer un detector de voltaje para la fuente de alimentacion y mandar un comando para detener el programa (Pause?) el MACH3 cuando falla la energia, en ese caso no necesitas la solucion anterior (que es solo para pocos segundos) y te permite salvar la pieza que estas haciendo en el caso en que la interrupcion sea mas larga.
  3. #53
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Dec, 06
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    25
    Kreutz:
    me parese que tomare la segunda opcion, dejame pensar en un pequeño circuito para este propocito, despues lo publicaraver que te parece
    gracias
  4. #54
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Jan, 06
    Ubicación
    BRAZIL
    Mensajes
    38
    Giacco,
    Con que programa se ha diseñado el esquema? .sch
  5. #55
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Dec, 06
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    54
    Cita Iniciado por Cristal Ver Mensaje
    Giacco,
    Con EAGLE, lo puedes descargar aquí: http://www.cadsoftusa.com/freeware.htm
    Saludos.
  6. #56
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Jan, 06
    Ubicación
    BRAZIL
    Mensajes
    38
    Gracias Giacco
  7. #57
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 Apr, 07
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    5
    HOLA:
    edecalho
    Se ve bien tu:
    Interfase de conexión a Puerto paralelo
    Pero no cres que falta informacion?
    Por lo que veo es para controlar motores Bipolares
    y no das la lista de componentes.
    estaremos felices si agregaras esos datos.
    gracias
  8. #58
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Atari 130. Tienes 3 dibujos. Uno es el circuito impreso, el segundo la ubicación de los componentes y los valores respectivos y la ultima es con los componentes montados. El circuito no lo diseñe solamente lo modifique para adaptarlo a los componentes que se consiguen en mi pais pero lo publicado es el estado original sin modificaciones. Creo que no justifica sacar un listado, basta imprimir la hoja y ya tienes todos los datos necesarios.
    Eduardo
  9. #59
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Jul, 09
    Ubicación
    CHILE
    Mensajes
    Estimado Edecalho:
    Quiero hacer una pregunta un poco basica, segun lo que he leido en el foro, entiendo que la controladora que ensamblaste no necesita ninguna otra cosa mas que el pc, software y los motores stepper. En otras web's he visto una pc + controladora + un diver por motor + una fuente alimentadora y software. Dibuje como serian las conexciones espero este bien y no se rian de lo basico del dibujo jeje.
    Otra cosa, es que no tengo conocimientos de electronica y asi como
    atari130exe, me ayudaria mucho el que existiera un listado de las partes
    de ante mano agradezco la ayuda
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
  10. #60
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    ALFREDZ1983, basicamente la idea es:Computadora -> Interfaz -> Drivers -> Motor
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
