611,654 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 45 de 88 35434445464755
Resultados 441 al 450 de 876
  1. #441
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por pedroyeladiaz Ver Mensaje
    creutz, rasta:
    gracias por los comentarios, y todavia aun con preguntas:
    la furente sera 127/220-50VCA 1KVA
    si mando hacer 3 transformadores como esta, creo que al encender las fuentes seria como tener una sola de 3 KVA, ¿que sircuito o metodo tendria que usar para el metodo de limitacion de corriente de encendido y para evitar la caida brusca de voltaje en la linea durante la carga inicial de los capacitores y corriente de magnetizacion del transformador?
    estuve viendo el post de creutz con respecto ala fuente que ba utilizar para sus gecko, y quisiera sabae si a publicado un esquematico de la fuente con los breakers y GFI ya conectados, para una mejor ilistracion
    otra duda:
    voltaje pico se mide sin carga pero al estar con carga baja ¿porque usan un voltaje de 50VCA cuando la controladora soporta 80Volts
    saludos pedro
    El voltaje maximo de la controladora es de 80 volts pero no se puede trabajar a ese voltaje, hay que dejar un margen de seguridad de 15 a 20% como minimo (puesto que el voltaje de la linea de alimentacion fluctua y ademas, durante el frenado subito de los motores se produce un voltaje adicional de re-generacion que se suma al de la fuente de alimentacion).
    El voltaje pico es 1.4142 veces el voltaje de Corriente Alterna, por lo que un transformador de 50 VAC daria un voltaje pico de aproximadamente 70 volts.
    Si utilizas 3 fuentes individuales solo tienes que encenderlas de forma secuencial dejando un par de segundos entre el encendido de cada una de ellas.
    Saludos,
    Kreutz.
  2. #442
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Dec, 06
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    25
    creutz:
    como siempre eres un libro abierto, gracias por tus comentarios, espero tener pronto noticias de la fuente ya terminada
    saludos pedro.
  3. #443
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Hola gente!!
    Les cuento que acabo de armar una fuente de 10A 37VDC desde cero,
    Bobinando el carrete, armando el traf y por ultimo la fuente, aca les dejo unas fotos.
    Voy a ver si armo una especie de guia de como armar el trafo paso a paso la lista de los elementos a comprar, no se si abra algún interesado!
    Saludos.
    PD: perdonen la calidad de las fotos, pasa que por el momento solo tengo el celular para sacar fotos.
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas 08-08-07_1815.jpg   08-08-07_1818.jpg   08-08-07_1832.jpg
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  4. #444
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Esteca55;
    Excelente Trabajo!!
  5. #445
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    de donde coj............ sacais el tiempo?.........................,no entiendo como algunos de vosotros organizais el tiempo, un saludo
  6. #446
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Gracias por los comentarios!!!
    josesabaris, no hay que dormir jejejeje!!!!!!!!!! se pierde tiempo al dormir!
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  7. #447
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Cita Iniciado por josesabaris Ver Mensaje
    Una vez leí: "El que quiere encuentra oportunidades, el que no excusas..." jajajja... será cierto??? Lo que se es que cuando una pasión pulsa dentro no hay nada que hacer, mas que darle para adelante...je!
    Saludos!
  8. #448
    Registered
    Fecha de Ingreso
    06 May, 07
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Hola a todos su servidor Javier Ochoa de México, estoy incursionando en esto del Control Numérico y estoy ensayando en en torno con controlador Fanuc OiMate TC, no es de bancada inclinada, estoy por ponerele un Gangtool de 6 htas. pero en mis prácticas con la máquina, he tenido una serie de probleas, pero existen 2 principales.
    1.-Como hago para encontrar el punto de refencia al inicio y
    2.- Cuando corro un programa no me reconoce una segunda herramienta, es decir no me hace el cambio de la T01 a la T02, se detiene y ya no hace nada.
    Podria alguien ayudarme o darme una ligera explicacion del porque sucede esto?
    Agradezco de antemano su ayuda y quedo de ustedes
  9. #449
    Registered
    Fecha de Ingreso
    30 Jun, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    8
    Ayuda con takisawa
    Hola a todos, resulta que recien comncé a operar una fresa vertical cnc takisawa, control fanuc om,
    el problema es que no poseo manual de fabricante y el carruusel de harramientas
    se ha quedado en posición de cambio, si alguien me pude ayudar con alguna sugerencia lo agradecería.
  10. #450
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Jun, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    duda y aporte sobre tornillo de movimiento
    o .
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
