609,681 miembros*
2,368 online*
Registrase aquí GRATIS
609,681 miembros
Página 4 de 5 2345
Resultados 31 al 40 de 43
  1. #31
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Otro modelo un tanto interesantes mm seguro que muchos de ustedes querrian hacerce uno para tenerlo en su taller jajjaajaj la pantalla de demostracion es de artcam pro
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas mujer.jpg   mujer2.jpg   mujer3.jpg   mujer4.jpg   mujer5.jpg
  2. #32
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Valla! felicitaciones, que bien te an quedado los modelos estos!!
    Veo que dominas muy bien el art cam!! como haces para hacer eso, partis de una imagen, por ejemplo la del tren y vas añadiéndole niveles o como?
    Saludos
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  3. #33
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 May, 05
    Ubicación
    Buenos Aires - Argentina (I like Ribs)
    Mensajes
    925
    Cita Iniciado por alain26 Ver Mensaje
    Lo hago con artcam pro 9.1 y no genero la trayectoria como para un 4 eje simplemente configuro el mach3 para usar el eje Y como mi 4 eje, pero artcam si te deja verlo como quedara y el tema esta mas bien en hacer un post que funcione con 4 ejes y mach3 yo me hice uno para poder utilizar varias herramientas distintas en el mismo diseño y que generara el g-code para mach3 por que el que trae el artcam no funciona con herramientas de distintas formas.
    Que gran idea configurar el cuarto eje como Y, gracias por compartir el dato. Y no quiero olvidarme, excelentes tus trabajos!
    Feliz 2008 :rainfro:
  4. #34
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 05
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    326
    :cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::c heers::cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::che ers::cheers: FELIZ NUEVO AÑO 2.008
    a todos los fieles y consecuentes seguidores de este tremendo foro de CNCadictos y que DIOS nos continue dando ideas y experiencias para compartir como hermanos que somos todos.:cheers::cheers::cheers::cheers::cheers::che ers::cheers::cheers:
  5. #35
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Hola Esteca55 esos modelos ya vienen echos son de otro programa pero totalemente funcionales para el artcam
  6. #36
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Simplemente espectaculares tus trabajos, me pongo a armar el 4 eje...Ja! Ja!
    Recien estoy armando mi primer máquina, pronto subire algunas fotos..
  7. #37
    Banned
    Fecha de Ingreso
    19 Jul, 05
    Ubicación
    ECUADOR
    Mensajes
    107
    Bueno aquí va otro diseño un poco mas complejo que el anterior diámetro 9 pul longitud 24 pul, información técnica sobre el 4 eje, capacidad máximo de diámetro 16 pulgadas, máxima longitud 70 pulgadas, esta echo con 2 cajas reductoras de 10:1 thomson TRUE Planetary™ Gearheads Lo que da una reducción de 100:1 y estas están manejadas con un sttepper de 620 0z in y una controladora gecko g203v, el funcionamiento es igual al de un torno pero a pocas rpm y mucho torque ya que una pieza de 16 pulgadas por 70 puede llegar a pesar mucho, mi idea es hacer pilares como los que he hecho pero de 70 pulgadas en un principio coloque un plato sobre la segunda caja reductora y ahí se colocaba la madera y en la otra punta la contra punta pero ahora tengo montado ese plato en un eje de 2 pulgadas con dos rodamientos grandes y sus soportes y las cajas en una de las puntas de este eje así todo el peso queda en el eje y no en la transmisión un buen amigo me ayudo con esto, el diseño esta echo en artcam pro 9 y el g-code con mach3
    Hola Alain26, por lo visto ya tienes experiencia en la construccion de un divisor(indexer), por lo que te pido una ayudita ya que quiero construir un divisor para un cuarto eje.
    Tengo unas preguntas:
    *La relacion 100:1 y el motor de 600 in-oz torque te han sido suficiente, necesitas mas velociadad de rotacion en ciertos trabajos.
    *Que precision tienen tus cajas reductoras (backslash)
    *Donde compraste las cajas reductoras.
    De antemano te agradezco la ayuda.
  8. #38
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Apr, 09
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    47
    hola que usas para hacer el postprocesado?
  9. #39
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Muy buen trabajo, que bueno quedo en madera, podrias colocar el archivo gcode o el dibujo para usarlo como prueba ?, con el 4 eje no hice nada todavia..
    saludos
  10. #40
    Registered
    Fecha de Ingreso
    06 Oct, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    postprocesador
    Hola Creisen el artcam bien de serie con muchos postprocesor son módulos de configuración para generar el G-code que usaras con el mach o cualquier otro sistema de control cada software de control necesita un post individual si te vas a tu pc/unidad c/archivos de programa/artcampro/post/ veras que hay muchos lo que yo hice fue modificar con el Word pad el que se llama mach2 para poder usar distintas herramientas con un solo modelo y que me pare el mach y me lleve la maquina a cierta coordenada para poder hacer el cambio de cuchilla manual hay muchas otras cosas que se pueden lograr configurando el post pero no es fácil te voy a poner el post original del mach
    ; Fanuc G - Code 4-Axis rotary post processor
    ; Linear Y Axis is wrapped onto A rotary axis
    ; History
    ; Who When What
    ; TM 04/07/95 Written
    ; BEM 06/08/96 Modified for Rotary Axis support
    ; BEM 19/06/00 Fixed
    ; BEM 03/02/00 Added description
    ; JVG 27/10/03 Modified for Mach2 controller, Wolverine3 or Elite6 machines
    ; JVG 12/12/03 Modified for Mach2 3axis machining
    ; JVG Feb 23 05 Small modifications with Bill P
    DESCRIPTION = "Mach2 mm(*.cnc)"
    FILE_EXTENSION = "cnc"
    UNITS = MM
    ; Cariage return - line feed at end of each line
    END_OF_LINE = "[13][10]"
    ; Block numbering
    LINE_NUM_START = 0
    LINE_NUM_INCREMENT = 1
    LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
    ; Set up default formating for variables
    ; Line numbering
    FORMAT = [N|@|N|1.0]
    ; Spindle Speed
    FORMAT = [S|@|S|1.0]
    ; Feed Rate
    FORMAT = [F|#|F|1.0]
    ; Tool moves in x,y and z
    FORMAT = [X|#|X|1.3]
    FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
    FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
    ; Home tool positions
    FORMAT = [XH|@|X|1.3]
    FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
    FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
    ; Set up program header
    START = "%"
    START = "G90"
    ;START = "G21"
    ; G20 = Use MM as unit value
    START = "G49"
    ;START = "M6 T1"
    ; M6T1 = tool change via macros (commented out)
    START = "M3 [S]"
    ;START = "M7"
    ; M7 = turn misting coolant on (commented out)
    ; Program moves
    FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z]"
    FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
    FEED_RATE_MOVE = "[X] [Y] [Z]"
    ; End of file
    END = "G0[ZH]"
    END = "[XH][YH]"
    END = "M05"
    END = "M02"
    END = "%"
    Y este es el que yo modifique
    ; History
    ; Who When What
    ; Alain Mayo 01 07 modificacion Toolchange
    DESCRIPTION = "Mach3 multiherramienta inch(*.cnc)"
    UNITS = INCH
    ; Block numbering
    LINE_NUM_START = 0
    ; Line numbering
    ; Spindle Speed
    ; Feed Rate
    ; Tool moves in x,y,z
    ; Tool Number
    FORMAT = [T|@||1.0]
    START = "%"
    START = "G90"
    START = "G20"
    START = "G49"
    ;START = "M6 T1"
    START = "M3 [S]"
    ;START = "M7"
    ; Program moves
    FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [Y] [Z] [X]"
    FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [Y] [Z] [F]"
    FEED_RATE_MOVE = "[Y] [Z] [X]"
    ;Setup Toolchange Commands
    TOOLCHANGE = "G49"
    TOOLCHANGE = "M6 [TP] Z1.00 Y0.00 X0.00"
    TOOLCHANGE = "M5"
    TOOLCHANGE = "M0"
    TOOLCHANGE = "M3"
    TOOLCHANGE = "G0[X][Y][Z]"
    ; End of file
    END = "G0[ZH]"
    END = "[XH][YH]"
    END = "M05"
    END = "M02"
    END = "%"
    hay poca diferencia pero funciona perfectamente para cuando una fresa a terminado su recorrido apaga el spindles o ruter lleva la maquina a las coordenadas reconfiguradas y tu cambias la fresa le das a star y enciende el spindles o ruter y empieza a trabajar
    hola alain26 me parece bastante interesante tu trabajo ,te pido un fabor
    podrias decirme como configuro el postprocesador para trabajar con el 4º eje, es decir que cambios le tengo que hacer ya que no me da esa opcion en el artcam y trabajo con un centro de maquinado mazak nexus 510c
    gracias de antemano.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
