602,812 miembros*
2,655 online*
Registrase aquí GRATIS
602,812 miembros
Resultados 1 al 10 de 52
Vista Híbrida
hugo carradini Fabricando una fuente 14/12/2006, 21:53 PM
icanseco Gracias Hugo por abrir el... 14/12/2006, 23:47 PM
franchesco no me refiero a menos voltaje... 16/12/2006, 18:22 PM
hugo carradini Si, por favor no dejes de... 15/12/2006, 12:43 PM
hugo carradini Las preguntas de los... 16/12/2006, 14:53 PM
hugo carradini Pregunta de principiantes.... 16/12/2006, 23:06 PM
hugo carradini Pregunta de principiantes.... 17/12/2006, 01:17 AM
franchesco ?? 17/12/2006, 02:03 AM
hugo carradini Muy esclarecedor. Gracias... 17/12/2006, 02:06 AM
hugo carradini Bueno por el momento yo tengo... 17/12/2006, 02:44 AM
VICTORHERNANDEZ Estube fuera el fin de semana... 18/12/2006, 16:27 PM
alain26 Hola a todos muy buen esquema... 16/12/2006, 00:59 AM
franchesco ahi va 16/12/2006, 01:38 AM
alain26 Hugo esa es una solicion la... 17/12/2006, 02:17 AM
alain26 bueno franchesco no es... 18/12/2006, 00:28 AM
franchesco no! 18/12/2006, 01:15 AM
alain26 no entendistes mi ultimo... 18/12/2006, 01:46 AM
franchesco temepratura 18/12/2006, 03:47 AM
VICTORHERNANDEZ Franchesco: Respecto al... 18/12/2006, 18:01 PM
alain26 Mira he leído mucho sobre los... 18/12/2006, 15:30 PM
kreutz Correcto. La tension de... 17/12/2006, 18:20 PM
franchesco uno mas 17/12/2006, 21:03 PM
kreutz Se denomina... 17/12/2006, 21:43 PM
kreutz VictorHernandez; Agregar... 19/12/2006, 01:06 AM
franchesco Tito 19/12/2006, 01:18 AM
VICTORHERNANDEZ franchesco: Te dare... 19/12/2006, 18:26 PM
franchesco Tito 19/12/2006, 18:41 PM
kreutz Para eso estan los fusibles. ... 19/12/2006, 01:22 AM
VICTORHERNANDEZ Bueno esa es una solucion,... 19/12/2006, 21:04 PM
kreutz Una fuente de potencia para... 20/12/2006, 00:46 AM
kreutz Perdona pero lamento decirte... 20/12/2006, 00:56 AM
VICTORHERNANDEZ Tienes razon, solo que yo no... 22/12/2006, 17:07 PM
kreutz VictoHernandez; No te... 23/12/2006, 17:48 PM
kreutz Hola a todos, Ya estoy de... 24/12/2006, 02:54 AM
kreutz Sobre el calentamiento de los... 24/12/2006, 03:21 AM
kreutz Depende fundamentalmente del... 02/01/2007, 19:12 PM
kreutz Posible Si. Recomendable No. ... 14/01/2007, 21:23 PM
esteca55 Hola aca les dejo una... 15/12/2006, 17:04 PM
esteca55 Hola, el valor del amperaje... 16/12/2006, 13:52 PM
esteca55 Como comentario, les cuento... 16/12/2006, 14:04 PM
esteca55 Si, exactamente. A groso... 16/12/2006, 15:38 PM
esteca55 Como explique, el capacitor... 16/12/2006, 20:43 PM
rodyoca mientras leia esta consulta y... 28/04/2008, 02:43 AM
fenixes Todo eso es verdad, cuanto... 28/04/2008, 07:21 AM
esteca55 La fuente deve ser capaz de... 17/12/2006, 01:03 AM
esteca55 Hola a todos, valla que se a... 19/12/2006, 12:45 PM
esteca55 Hola, tal como dice... 19/12/2006, 19:44 PM
esteca55 . 19/12/2006, 20:10 PM
esteca55 Bueno, sin querer había... 19/12/2006, 20:21 PM
esteca55 Hola, es muy bueno el... 20/12/2006, 01:26 AM
Giacco Conectar fuentes de... 14/01/2007, 20:24 PM
fenixes Hola, Dispongo de un... 25/04/2008, 15:35 PM
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Feb, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    21
    mientras leia esta consulta y otras parecidas note que se habla mucho de los capacitores pero poco de los diodos, quiero agregar que tan importante como dimensionar los capacitores es hacerlo con los diodos y no me refiero a la corriente directa que son capaces de soportar sino al tiempo de recuperacion inversa del diodo (que es el tiempo en el cual el diodo pasa del estado conductor al no conductor), si este tiempo es grande y las corrientes que se manejas son elevadas, los diodos produciran impulsos de corriente y oscilaciones parasitas que llegaran a la placa controladora con resultados imprevisibles, Los diodos de silicio de cierta potencia deben ser antiparasitados, lo mas facil es agregar en paralelo a cada diodo un capacitor de unos 100nf poliester, si es factible es mejor usar diodos Schotky que presentan tiempos de recuperacion mas bajos que los de silicio.
    Otro parametro a menudo olvidado es la tension inversa de pico que el diodo es capaza de soportar, esta tension es proporcional al capacitor que se utiliza, cuanto mas grande es el capacitor mas importante es esta tension. Cuando se enciende la fuente ocurre que la tension senoidal se encontraba en su punto maximo el diodo recibira una tension inversa del doble de la tension de pico rectificada, si no esta dimensionado para soportarla se imaginan el resultado. Lo mejor es usar diodos con una tension inversa superior a dos veces la tension alterna de pico para montajes de media onda y puente.
    No quiero complicar la discusion entrando en detalles intrincados pero muchas veces he visto que se recomienda usar capacitores muy grandes asumiendo que mejoran el factor de ripple de la fuente (y en efecto es asi) pero sin tener en consideracion que este aumento de capacitancia repercute directamente en la vida de los diodos y en las oscilaciones parasitas que se pueden producir y que afectaran sin dudas a la placa controladora.
    A modo de ejemplo quiero citar que uso una fuente de 36V 20A, en la cual uso un puente de diodos encapsulado en una carcaza metalica que soportan 40A de pico y cuatro capacitores de 3300uf en paralelo (13200uf en total), cada diodo del puente esta en paralelo con un capacitor de poliester de 100nf, como ven la fuente es bien simple, tal cual esta dibujada por esteca, que explico muy bien el tema del capacitor.
    Saludos a todos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    11 Jan, 08
    Ubicación
    España
    Mensajes
    20
    Todo eso es verdad, cuanto mayor el Condensador, mejor será el filtrado pero peor para los diodos... el problema que encontré a la hora de dimensionar los condensadores por mi cuenta es que no disponía del valor de carga de la circuitería que va acoplada a la fuente, porque no te lo facilitan y por que supuse que sería variable... lo único que te facilita geckodrive son unas fórmulas para dimensionar esos condensadores:
    C=(80000*I)/V
    corregidme si me equivoco.
    Un Saludo
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
