609,635 miembros*
2,569 online*
Registrase aquí GRATIS
609,635 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 53 de 64 343515253545563
Resultados 521 al 530 de 632
  1. #521
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Re: Maquinas de corte y grabado Laser
    El tubo es de la misma marca, modelo y potencia del anterior ? Vamos que el tubo es identico por el que lo has cambiado ? Si no es así posiblemente, aparte del tubo tengas que cambiar la fuente de alimentacion del mismo. Las fuente y los tubos no son intercambiables.
  2. #522
    Registered
    Fecha de Ingreso
    12 Nov, 09
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    41
    Hola Gracias por tu respuesta! el tubo es de la misma potencia, la marca no tiene pero debe ser el mismo ya que es del mismo proveedor que me vendio la maquina.
  3. #523
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Jul, 14
    Mensajes
    10
    mi maquina con madera tambien me deja los bordes casi negross
  4. #524
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Jun, 14
    Mensajes
    11
    Re: respuesta
    que tal, mira a lo que yo conozco y he trabajado, no manejas el programa LASERCUT? con lo cual creo seria mucho mas facil ya que solo exportarias de corel e importas en el programa, con esto ya es mucho mas facil (pero ojo) que es lo que quieres grabar u cortar? ya lo rediseñaste en lineas? yo a la hora de cortar pongo lo grabado de un color y el corte en otro color para que asi no sea mas complicado, (espero mi explicacion te ayude y sigamos al paso)
    Ahora otro problema que yo tuve fue con el sistema de enfriamiento manejaba un chiller cw-3000 con lo que mi temperatura se elevaba por mucho a los parametros maximos que requeria la maquina, lo que tuve que hacer fue comprar un chiller de enfriamiento automatico. No sabria que es lo que comentas con la heladera?
  5. #525
    Registered
    Fecha de Ingreso
    24 Aug, 13
    Mensajes
    8
    Cita Iniciado por elseba314 Ver Mensaje
    Hola, quisiera hacerles una consulta con respecto al corte de mdf o fibrofacil, con laser, yo tengo una maquina Golden 5030, de 40w, y noto que cuando realizo corte de piezas el color del borde es un marron muy oscuro, casi negro, y probando en otras maquinas con el mismo material, el color del borde es un marron, alguien sabe a que se debe, si es por el tipo de laser de la Golden que es por tubo, u otra causa.
    Gracias...
    Mira te comento tengo una laser china de 80 watts cuando corto mdf delgados como 3 - 4 mm por ser cortes rapidos los bordes me salen marrones,,
    Pero cuando corto 6-9 mm me salen mas negros por bajar la velocidad de corte,,
    creo que tu maquina por ser de 40 w 3 mm debe ser el corte lento por lo que te deja el borde negro,
    es normal.
    Saludos
  6. #526
    Registered
    Fecha de Ingreso
    24 Aug, 13
    Mensajes
    8
    hola amigos,, hace poco se me dio de comprar una cnc - router para complementar mi taller ya que hay trabajos que el laser no puede hacer,
    mi consulta es si algunos de ustedes aparte de manejar una maquina laser, tambien maneja un router cnc ya que pronto va llegar mi importación
    y necesito tener conocimientos,
    De antemano agradesco sus respuestas.
    Saludos
  7. #527
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 Sep, 14
    Mensajes
    Hola soy de Argentina, tengo una goldensing con tubo de 80 la uso a potencia bastante baja, no necesito mas, hace dos dias granula el grabado es como si cambiara la potencia a mitad de un mismo diseño.Al limpiarla descubro que uno de los espejos tiene una mancha, no se si es condensación de humedad o que, tampoco se si ese puede ser el motivo por el que hace esa falla. Hace unos meses tuve problemas con la fuente ( por lo menos eso dijo el técnico) se interrumpia el laser y dejaba rayas sin grabar y desde que la compre, hace 10 meses ( ya termina la garantia) en algunos diseños no respeta el origen Por favor necesito ayuda, no puedo trabajar!!
  8. #528
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Jul, 14
    Mensajes
    10
    Hola Catalina soy Gimena de Uruguay, a mi se me quemo un espejito y por eso me andaba mal ... me hacia dobles rayas o quemaba demasiado o muy poco, se los cambiamos y no hubo mas problemas. Lo del origen ni idea! Nunca me paso, saludos
  9. #529
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Los espejos deben estar impolutos, se recomienda limpiar al menos una vez a la semana. Si se ha quemado uno es mejor cambiar los tres. El problema es que cuando no se limpian la suciedad se quema en la superficie del espejo estropeandolo. Se limpian con alcohol de 96º y bastocillos de los oidos que sean suaves, ya que si no pueden arañarlos y tambien se estropean. La óptica de un aparato que funciona con luz como el láser es muy delicada. Lo de el origen me imagino que dependerá del software con el que trabajes.
  10. #530
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 Dec, 14
    Mensajes
    Hola Señores,
    Soy nuevo en este foro, mas viejo en comercio internacional. Soy sócio proprietário de la ATCPRIME, empresa con sede en Ganzhou, China. Trabajamos como agentes de compra internacional, de modo que podemos ofrecer todo tipo de material, maquinas y equipamentos a los clientes.
    Para breve, llevaremos una carga de maquinas de corte laser para la ciudad de Santiago, Chile, com tamaños de 40x60cm por 2.500USD y de 90x60 por 5.000USD.
    Caso tengan interes, quedo a la disposición.
    Muchas gracias,
    Jaime Godoy
    +(86) 13479903055
    ATCPRIME - Agente de compras internacional en/na China - Importar de China - Importar da China - Mundial
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
