611,639 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 52 de 64 242505152535462
Resultados 511 al 520 de 632
  1. #511
    Fecha de Ingreso
    04 Jun, 14
    Mensajes
    11
    Re: Maquinas de corte y grabado Laser
    Podria ser que cheques si en la fuente de poder el fusible se haya quemado y por eso no tira rayo, seria cuestion de cambiarlo o cual es tu modelo de cortadora?
  2. #512
    Fecha de Ingreso
    04 Jun, 14
    Mensajes
    11
    Re: Laser
    que tal amigo claro que si como que tienes en mente para compartir ideas? algun tip o algo? que materiales utilizas, saludos desde México
  3. #513
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Leonard. lo más probable es que estés usando acrílico de baja calidad lo que deja mucho residuo. El panal de abeja no es adecuado para cortar, solo materiales delgados y blandos como papeles finos o telas. Lo ideal para cortar es panel de barras las cuales tienen buena separación. Yo generalmente uso un detergente anti grasa y abundante agua que desprende bien los residuos que quedan adheridos a las barras.
    En acrílico hay calidades A, B y C. A es la mejor y es el mas puro C es el peor y generalmente desprende mucho olor......
    A las ordenes....
  4. #514
    Fecha de Ingreso
    13 Jun, 13
    Mensajes
    3
    quisiera un opinion sobre esta maquina china Máquina cortadora láser con doble cabezal láser,Fabricante de equipo láser es la unica que hay en venta en estos momentos
    sobre todo la precision por que en mi golden laser siempre en los circulos e incluso en las rectas queda como dentado en el acrilico de 4mm. La marca de la maquina china es :YUEMINGLASER
  5. #515
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Leonar700. te aconsejo que regules bien tu máquina ya que el problema que tu mencionas es debido a falta de ajustes. Debes verificar que todo esté debidamente apretado. Las tensiones en las correas de arrastre deben ser las adecuadas. Segun el tipo de correa y el largo de estas deben tener determinada tensión que se mide generando determinada presión en el medio de la correa y viendo la distancia de deriva. También hay regulación por medio de software en los parámetros de corte.
    Eduardo
  6. #516
    Fecha de Ingreso
    04 Jul, 13
    Mensajes
    quisiera ver si alguien me puede ayudar por favor, a setear o calibrar bien la maquina (China de 40W con Moshidraw).
    Archivo Adjunto 239890
    quisiera saber que es y para que sirve =:
    FixeAdd
    Distance
    AddSize
    Shape
    ya que mi problema es que mando a cortar un cuadrado de 30X30 mm y sale un cuadrado de 29x29 mm y necesito que salga igual.
    como puedo hacer para que salga igual????
  7. #517
    Fecha de Ingreso
    22 Oct, 11
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    3
    Hola, quisiera hacerles una consulta con respecto al corte de mdf o fibrofacil, con laser, yo tengo una maquina Golden 5030, de 40w, y noto que cuando realizo corte de piezas el color del borde es un marron muy oscuro, casi negro, y probando en otras maquinas con el mismo material, el color del borde es un marron, alguien sabe a que se debe, si es por el tipo de laser de la Golden que es por tubo, u otra causa.
    Gracias...
  8. #518
    Fecha de Ingreso
    22 Oct, 11
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    3
    Gracias...
  9. #519
    Fecha de Ingreso
    12 Jul, 14
    Mensajes
    Hola tengo una golden con tubo de 80. tengo problema con el origen en algunos modelos, mayormente los circulares aunque últimamente en otros rectangulares tambien. No respeta el oriugen! alguien puede ayudarme? a alguien le paso?
  10. #520
    Fecha de Ingreso
    12 Nov, 09
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    41
    Hola amigos!
    Tengo una maquina china de 60 watts. hace ya como dos años que vengo trabajando con ella sin mayores problemas. La marca es whohang Songtai o algo asi.
    hace ya un tiempo me empezo a necesitar mucho mas tiempo cortar materiales que antes cortaba mas rapido por lo que he reemplazado el tubo por otro sin uso. El problema viene que ahora la maquina ya no graba bien, es como que perdio definicion de grabado y ademas antes aun con el tubo desgastado los grabados los podia hacer a mucha mayor velocidad y potencia pero con el nuevo ni a baja velocidad, alta potencia y bajo intervalo logro que quede bien.
    ya he chequeado la alineacion de los espejos y esta bien. El haz de luz dentro del tubo es bien rosadito como era en un principio en el otro tubo y los cortes parecen salir bien (aunque no tan rapidos como lo esperaba).
    Me podrian dar una mano con esto? como la mayoria de los que estamos en el foro utilizo la maquina para trabajar y la necesito mucho y mi proveedor al cual ya he llamado telefonicamente no sabe que decirme, me dijo que puede ser porque el laser es muy nuevo y quizas esta muy lleno de gas o con mucha potencia pero no creo que sea por eso por lo que estoy buscando otras opiñones.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
