611,646 cuentas de miembros
2,290,227 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 43 de 64 33414243444553
Resultados 421 al 430 de 632
  1. #421
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Perdona que haya tardado tanto en responder pero es que no podía poner mensajes en el foro
    La pego en la pieza que sujeta el espejo, en mi maquina tiene un reborde y no toca el espejo, aunque siempre se mancha y hay que limpiarlo con alcohol, nunca acetona que estropea el espejo y la lente.
    Bien, para configurar el boton laser de la pantalla tactil: menu> laser set > en time a mi me aconsejaron 40 ms y en power 20%. esto es muy bajo y cuando alineo los espejos hay que hacer varios disparos para que quemen el papel.
    Mira cuales son tus valores.
    Mandame tu correo por privado y te envio el manual del mpc 6515 y del lasercut 5.3. o si lo prefieres los puedes descargar del fabricante Leetro.
  2. #422
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 May, 13
    Ubicación
    España
    Mensajes
    19
    Gracias por la info, lo probaré. Los manuales ya los habia descargado, ahora toca leerlos. Te he mandado un privado.
  3. #423
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 May, 13
    Ubicación
    España
    Mensajes
    19
    Hola de nuevo, la verdad es que no he progresado mucho desde la ultima vez que postee, mucho trabajo y poco tiempo libre, pero leyendome los manuales me han surgido un par de dudas en las que espero me podais ayudar. La primera es acerca del la dirección del flujo del agua que refrigera el tubo. Tal cual lo tengo yo, el agua entra por arriba en la parte del tubo mas cercana a la salida del laser y sale por abajo en la parte mas alejada de la salida del laser, donde esta el serpentin de crsital que tiene el tubo.
    Archivo Adjunto 190768
    ¿ Esta bien así o debería ir al revés ?
    Y la segunda duda es acerca del cable a tierra que se supone debe llevar la maquina. Cuando instale la maquina siguiendo los videos del fabricante, indicaba que debía de sacar un cable de una toma de la parte posterior de la maquina a una varilla de acero y hundirla en la tierra. Yo tengo la maquina en mi oficina, en una segunda planta, y esto me es imposible, ¿ Es necesario este cable a tierra para el funcionamiento de la maquina ? si es así ¿ como lo resolveis vosotros ? ¿ podría llevar este cable a la toma de tierra de mi edificio a traves de un enchufe por ejemplo ?
    De nuevo muchas gracias por vuestra ayuda.
  4. #424
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77
    Por regla la tercer pata de cualquier toma deberia estar conectada a tierra, si tienes un multimetro, en posicion de tension prueba conectando una de las puntas a la tercer pata y con la otra prueba en los dos bornes restantes, uno te debe marcar aproximadamente la tension de linea (que seria la fase), y el otro practicamente 0 volts (que seria el neutro), con eso sabes que tienes en la tercer pata la tierra que necesitas, caso contrario vas a tener que buscar donde enganchar la misma (ejemplo alguna cañeria de agua que te de un buen balor de tierra).
    Saludos.
  5. #425
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    En España esta totalmente prohibido poner ninguna toma de tierra a una cañería. La multa pueder ser gande o a la carcel, si electrocutas a un vecino que se esté duchando.
  6. #426
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Aparte de prohibido, en Canarias casi todas las instalaciones de agua se hacen con tubería de PVC y por tanto no tendrías toma de tierra, la resistencia del agua aumentaría rapidamente la resistencia y no harías nada con poner la toma en un grifo, solo arriesgarte por nada.
  7. #427
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Icoboy2 mira el correo.
  8. #428
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77
    Me referia si es que tienes cañerias metalicas, siendo plasticas no es aconsejable y si muy peligrosa. Lo que presupone que debes tener instalada si la norma es tan exigente una tierra eficas en los tomas.
    Saludos.
  9. #429
    Registered
    Fecha de Ingreso
    21 Jul, 13
    Mensajes
    Hola a todos!!
    Soy nueva en este foro, quería ver si me pudieran ayudar! Estoy por comprar una wklaser LC6090 100w, pero me mandan en la cotización comprar estas partes adicionales porque supongo que no vienen incluidas en el precio, que partes me recomiendan comprar y porque:
    Up & down table
    Red dot
    Auto focus
    Chiller
    Rotatory attachement
    Air filter
    Bergerlahr motor from Germany
    Esas son las partes opcionales, les agradezco su ayuda ya que soy nueva en esto.
    Saludos!!!
  10. #430
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Anafra: empecemos por prioridades de compra.....
    Si compras una máquina con tubo de 100W trata que sea de larga duración ya que es mas corto y es mejor ya que dura más.
    Chiller si o si hay que comprarlo y si vives en un país cálido con mas razón. A mayor temperatura mas es el daño prematuro.
    Si vives en zona que no tengas problemas para sacar al exterior los humos no justifica el filtro de aire.
    Red dot.... para mi caso no es necesario pero depende de la habilidad de la persona que trabaje en la máquina.
    Auto focus.... paqueteria total.....
    Up & down table... es necesaria ya que facilita la regulación de la altura de la tabla.
    Bajar y subir la mesa a mano cuesta bastante....
    Rotatory attachment..... es necesario si vas a grabar objetos cilíndricos. Tiene que ser de buena calidad y que no halla que cambiar los parámetros del eje para su uso.
    Bergerlahr no se que es...
    Quedo a las ordenes
    Eduardo
    [email protected]
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
