609,593 miembros*
2,944 online*
Registrase aquí GRATIS
609,593 miembros
Página 82 de 88 32728081828384
Resultados 811 al 820 de 876
  1. #811
    Registered
    Fecha de Ingreso
    21 Feb, 12
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    24
    controladora hp-uhu
    Hola a todos, e descargado el pcb para fabricar esta controladora, dado que tengo unos servos de continua de 120v y me gustaria poder ponerlos a funcionar, pero tengo una duda ya que la mayor informacion esta en el foro en ingles, idioma que me cuesta mucho entender, a quien y como ago para comprar los codigos para programar los micro controladores, les agradeceria si alguno de ustedes me pudiera orientar.
    Muchas gracias, saludos.
  2. #812
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Dec, 13
    Mensajes
    3
    Hola Ferdman200. yo tambien tego una maquina china adquiridarecientemente y estoy haciendo mis promeros pasos. A cada color del trabajo, le debes designar una potencia y una velocidad, ya sea para cortes, rellenos o contornos. espero haberte ayudado etento. saludos
  3. #813
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    Hola que tal que error te marca, puede ser que la potencia del motor sea muy chica yo uso de 400 para el eje y y 800 watts para el eje x, des acopla mecanicamente el motor que se va a falla y corre el programa, si se va a falla puede ser la configuración de la relación electrónica (gear box) en el servopack
  4. #814
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    Hola que tal necesitas meterle un relevador de estado solido funcionan con muy poca corriente y vajo voltaje 3volts a 24 volts
    o bien metele un circuito integrado ULN2003
  5. #815
    Registered
    Fecha de Ingreso
    28 Feb, 14
    Ubicación
    ESPAÑA
    Mensajes
    para la mesa de succion de un plotter de corte grande utilizado para cortar vinilo para publicidad se ha utilizado un motor de aspiradora segun el caudal de aire ha aspirar se pueden utilizar varios
  6. #816
    Registered
    Fecha de Ingreso
    26 Mar, 10
    Ubicación
    costa rica
    Mensajes
    18
    Conectar 2 servos Dc
    Hola gente del foro para ver si me pueden ayudar como hago para conectar dos servomotors DC a un mismo eje, el asunto es que voy a colocar 2 servos con cremallera y uso drivers marca Gecko 320X.
    El eje que iría con los 2 servos seria el eje X para ver si me pueden explicar o hacer un diagrama de cómo se conecta a mi Breakout Boards con el Mach3
    Gracias Gente
    Saludes
  7. #817
    Member
    Fecha de Ingreso
    20 Apr, 04
    Mensajes
    61
    Debes conectar el motor como un cuarto eje y configurarlo en Mach3 (imagino q ese es el software que usas) como Slave
    Sent from my iPhone with Tapatalk
    Jorge B.
    jorbercnc.com
  8. #818
    Member
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Pues depende de como vayan esos motores, depende de si es una cremallera con los dos motores o una cremallera con cada motor, depende de si los motores van en serie o enfrentados, hay muchas opciones y si no lo aclaras, no se te puede ayudar en condiciones.
  9. #819
    Registered
    Fecha de Ingreso
    15 Mar, 14
    Mensajes
    Hola buenos días a todos soy nuevo en esto, voy saliendo de la escuela y necesito ayuda a ver quien me puede dar el procedimiento para calibrar un tornillo de bola de una okuma v24 y 2 s
    Ing. Iturralde
  10. #820
    Registered
    Fecha de Ingreso
    26 Mar, 10
    Ubicación
    costa rica
    Mensajes
    18
    Ok gracias por la observacion, bueno el sistema que voy a usar seria este adjunto foto para darte una idea como lo ves.?????
    Pero tambien voy a usar el 4eje no afecta esta conexion, pregunto por aquello.
    Bueno no pude subir la foto pero dejo el link para que vean como va el sistema los ejes de los servos van de frente uno del otro:
    CRP4896 4' x 8' CNC Router Kit | CNCRouterParts
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
