609,593 miembros*
2,727 online*
Registrase aquí GRATIS
609,593 miembros
Página 70 de 88 2060686970717280
Resultados 691 al 700 de 876
  1. #691
    Member
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    388
    Rrey,
    Los motores de paso pierden torque a medida que se aumenta la velocidad. Pienso que lo puedes hacer con un servo.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  2. #692
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    arturod,
    Sabes donde comprar motores servo AC con sus driver de unos 2.6Kw + -?. Sobre la tarjeta C11G,
    ¿tienes la tarjeta C11G en Stock?.
  3. #693
    Member
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    388
    Rrey,
    Porque quieres drviers AC? Aqui tienes una opcion que creo te puede servir:
    http://kelinginc.com/index.php?main_...c6d5f4a12a82fe
    La puedes manejar con un G320 y un Viper95.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  4. #694
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Fanuc 0M parámetro modo conversacional
    Hola gente, tengo algunos problemas con un centrito Miyano TSV21, el cual perdio los parámetros, logre restablecerlos pero o sorpresa lo tengo en modo conversacional, y necesito crear los programas 9003 y 9004 que son los necesarios para el cambio de herramienta, ahora el listado de parámetros que tenia estan con algunas aclaraciones en japones y seguramente uno de ellos lo vuelve a colocar en modo de código normal..
    Alguien conoce cual es el parámetro a modificar, ojo quedo muy bueno porque presenta todas las funciones en modo gráfico, pero el programador estaba acostumbrado al otro modo..
    Saludos
  5. #695
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Solucionado...
  6. #696
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Una pregunta ? alguien utiliza interfaces por comunicación serie, que marca, modelo, software pueden recomendar.. Tengo unos drivers PAP serie y quiero utilizarlos..
  7. #697
    Registered
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    Hola a todos es un gran placer escuchar a tanta gente que domina el tema del cnc, quisiera su consejo y guia, nececito un buen circuito electronico de una interface de 4 salidas para controlar drivers de 3 a 5 amperes, mas bien, necesito toda la guia electronica para construir yo mismo la interface, drivers y de ser posible la fuente de alimentacion, con lista de componentes pcb esquematico y todos los datos de programacion y puesta a punto tengo unos motores bipolares de buen tamaño y la necesidad de apoyar a personas que necesitan una actividad productiva, jovenes con problemas de drogadiccion apoyenme, ya les platicare mas, espero su amable colaboracion
  8. #698
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Cita Iniciado por agustinzm Ver Mensaje
    Bienvenido Agustinzm
    en esta página podrás encontrar la info que necesitas para armarte un control.. CLICK AQUI
    Lo que haces con esas personas es muy interesante, en lo que podamos ayudarte acá estamos..
    Comentanos de donde eres..
    Saludos :cheers:
  9. #699
    Registered
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    Smile gracias por la respuesta
    Pero ando buscando algo de mas potencia, drivers de 5 a 8 amperes e interface que los soporte, asi como diagrama de fuente de alimentacion que los soporte, como quiera mil gracias.
  10. #700
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    La interface siempre es la misma, lo que cambia son los drivers, y la fuente para los drivers es muy simple Transformador (según la corriente que vayas a manejar) en tu caso 3 ejes x 8 A = 24 A supongamos que vas a trabajar con 24Vcc aprox. necesitarás de un trafo con salida 24V 600 W, entrada según tu sistema 110Vca, 220Vca o 380Vca, a esto sumale un puente de Diodos de 30A, Capacitores o nó y listo ya tenés tu fuente.
    En cuanto a la fuente de la interface puede ser con Trafo o Switching.
    Driver de + de 5 A busca un circuito con Mosfet, y asegurate que los mismos soporten esa corriente, y sino cambias los mismos por algo mayor.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
