608,748 miembros*
3,947 online*
Registrase aquí GRATIS
608,748 miembros
Página 69 de 88 1959676869707179
Resultados 681 al 690 de 879
  1. #681
    Fecha de Ingreso
    23 Jun, 10
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    6
    control de altura de la antorcha
    Cita Iniciado por lamicron Ver Mensaje
    esta hecho especialmente para Hyperterm, que es el unico que viene con la plaqueta de conexion. lo de copiarlo, no se el diagrama no es mio, es de Cristobal Munoz. El las fabrica y las vende. Yo simplemente le ayudo a venderlas..
    Todas mis maquinas funcionan con Mach.Igual la tarjeta.
    Saludos
    Olle buenisimo, hermano que buena noticia me das, no sabes lo mucho que he investigado, leido en internet, hasta ahora que me suscribi al foro de cnczone, no sabes lo mucho que me ayuda esto... bueno como hacemos ??? lei una conversacion que tuviste con otra persona de Venezuela y le dijiste que a traves de western union se podria transferir el dinero a Colombia, por favor dime los detalles y yo averiguo aqui, nos estamos comunicando. si quieres dame tu telefono que yo te llamo desde aqui y conversamos mejor. cuanto cuesta este control de altura ?????
    Muchas Gracias
  2. #682
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Saludos
    Estoy por armar mi router y este lo pienso armar con plasma, ya tengo el Plasma, la interface que realicé, los drivers, motores, etc... Me interesa la placa de control de altura. Podrias pasarme el precio y más datos de la misma, que señales necesito para activarla, como se comunica con el mach, lo hace por algun puerto o espera la señal de mi interface..
    Gracias y espero tu respuesta.. por aqui o MP
  3. #683
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    El precio de la tarjeta es USD $ 380 + gastos de envio.
    Le vendi una maquina , a una empresa de Valencia , pero ellos me giraron desde Panama, lo de western union no lo he ensayado, el problema es cuanto permiten girar, tendrias que hacer el ensayo. mi movil es (573) 310 666 4187 y mi telefono fijo (571) 2358834
    saludos
    Luis
  4. #684
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    Ayuda con torno CNC
    Hola a todos soy de Chile, les cuento que construí una maquina con motores de paso para cortar con plasma y con THC para regular la altura de corte. Funciona bastante bien. Ahora quiero armar un torno CNC que compre de segunda mano, pero le faltaban los motores los driver y el control, la torreta de cuatro posiciones la tenia y los hilos también.
    Compre los servo motores de 1.7Kw con sus driver AC.
    Entre el motor y el driver tiene conectores, no hay como equivocarse, pero desde el driver a la tarjeta controladora y la configuración de mach3 no tengo ni idea como conectar. Es aquí donde necesito la ayuda. Si alguien me pudiera ayudar por favor.
    En esta pagina compre los motores y driver:
    http://www.slidesandballscrews.com/
    este es el link del driver:
    http://www.slidesandballscrews.com/sa3l06b-servo-driver-p-277.html?cPath=49_115
    este es el link del pdf del driver
    http://www.slidesandballscrews.com/redirect.php?action=url&goto=www.slidesandballscre ws.com%2Fpdf%2FDriver+and+motor+manual+-2009.pdf
    este es el link del motor
    http://www.slidesandballscrews.com/sm11006030lfb-3000-p-285.html?cPath=70_118
    este es el link del pdf del motor
    y este es el video de mi plasma
    [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=Z7qNuRiRZv4"][FONT=Times New Roman]http://www.youtube.com/watch?v=Z7qNuRiRZv4[/FON"]400 Bad Request[/FON"]400 Bad Request[/nomedia]
    Saludos,
  5. #685
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    386
    Si miras en el manual: http://www.slidesandballscrews.com/p...al%20-2009.pdf, en la página 26, dice que las terminales 32-35 so para paso y dirección y que tienes que configurar el parámetro PN52 = 0. En la pagina 19 esta diagrama de conexión.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  6. #686
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    gracias por tu ayuda,
    voy a probar y les cuento. ¿el tema del encoder se configura en el mach3? o se configura como un motor paso a paso.
  7. #687
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    386
    El encoder lo conectas al driver.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  8. #688
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    Quisiera saber si existe alguna forma de conectar un motor asoncronico de 380V con mach3 por medio de un variador de frecuencia o inverter y un encoder. LO que necesito hacer es posicionar un elemento a una altura especifica con una precision de 0,3mm aprox. y controlarlo con un pc por medio del mach3. adjunto una imagen con el diagrama de lo que necesito.
    Si me pueden ayudar porfa.
    Gracias.
  9. #689
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    386
    Rray,
    Podrías hacer un programa en mach3 que leal el encoder, asi conozca exactamente la posición en que esta, y compare con una posición deseada, y comande un par de relevos para que encienda el motor hacia adelante o hacia atrás. No es difícil de hace usando los “brains” del mach3. Todo esto lo puedes hacer con una C6: http://www.cnc4pc.com/Store/osc/prod...products_id=58. Sin embargo siempre recomiendo usar una C11G porque tiene el Safety Charge Pump cuando pretendes controlar un motor desde una PC.
    El motor no se ve muy grande. Porque no usas un servo común y corriente, creo que te puede salir más económico, fácil, y preciso de lo que estas queriendo hacer.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  10. #690
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 06
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    16
    Arturod,
    Probe con motor paso a paso de 12Nm, y funciono bastante bien, pero no alcanza una velocidad muy alta solo 1 mtr/min y necesito 2,5mtr/min. Sobre los servos seria la solucion, pero el costo creo que es mucho mayor a un motor asincronico con variador de frecuencia. Sabes donde comprar motores servo AC con sus driver de unos 2.6Kw + -?. Sobre la tarjeta C11G, ¿la puedo conectar al splinde del mach3 y controlar una salida de 0-10V?, tienes la tarjeta en existencia?.
    Estoy subiendo un video de la maquina que quiero controlar para que me des tu opinion.
    Gracias por tu ayuda..
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
