Hola Eduardo, El tema es si la vas a utilizar para darle un uso profesional o la quieres para hacer cosillas de vez en cuando.
La gran diferencia de precios , creo yo que esta basada en la diferente tecnología de la produccion del haz del LASER de co2.
Basicamente los tubos Chinos general el haz mediante una alta tensión (15,000 volt o más) dentro de la ampolla y esto hace que los contactos con el tiempo se deterioren y se necesiten cambiar. (según algunos duran 1500 horas etc.)
El mantenimiento y cambio etc. hace que sea más complicado su manejo.
En cambio la otra tecnología para producir el Haz laser es por Radio Frecuencia,
en este caso la tension de trabajo es baja 30Volt - 96Volt pero en una señal de radio frecuencia.
Esto sale bastante caro pero la duracion del tubo suele estar entre los 20,000h a 30,000h horas de trabajo.
Siendo logicamente el mantenimiento mucho menor...
Lo bueno es que a veces puedes encontrar tubos Laser de segunda mano que estan a precios muy buenos.
En cuanto al resto de la maquinas ( parte mecanica, parte del software , drivers , etc) hay de todos los gustos.
Como fabricantes de tubos LASER de co2 estan SYNRAD y Coherent entre los más destacados.
Suerte:wave:
Citar
