611,642 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Página 1 de 3 123
Resultados 1 al 10 de 21
    Fecha de Ingreso
    02 Sep, 09
    Ubicación
    Sapin
    Mensajes
    reparación LaserPro mercury
    Hola a todos,
    Estoy pensando en iniciarme en el tema láser y pensaba en comprarme una máquina china, por cuestiones puramente económicas.
    Casualmente, en una imprenta que ha cerrado, tienen una LaserPro Mercury L30 averiada que venden por sólo 1000€.
    Tras examinar la máquina, aparentemente todo funciona pero el láser no enciende, probablemente porque está dañado.
    En una rápida comprobación, he observado que le llegan 0 v. en vez de 30, por lo que deduzco que la fuente de alimentación se ha muerto.
    ¿Creeis que vale la pena intentar repararla? Si hubiese que cambiar el laser y no lo hubiera a un precio razonable, ¿se podría hacer bricolage casero para cambiar el laser por el de otro fabricante y aprovechar el resto?.
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Aug, 08
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    22
    LaserPro Mercury L-30
    Cita Iniciado por osaro Ver Mensaje
    Hola a todos,
    Casualmente yo tengo ese modelo de maquina.
    Partimos de que esa maquina es ya un modelo descatalogado pero la verdad
    que me va muy bien.
    Haber lo que mayor vale es el tubo laser de Synrad , que NUEVO sale por 5000 a 6000€, si bien pueder comprarlo de 2ª mano a veces a precios de 1000€.
    Pues la recarga de co2 la hacen en la fabrica SYNRAD en USA y sale sobre 1800 a 2000€ (sin no tienen nada roto)
    Pero este laser tiene una duración media de 30,000h a 40,000h horas de uso.
    en comparacion con los laser CHINOS de 1500 horas. amen de la calidad del haz laser y la estabilidad.
    La fuente de alimentacion tambien la puedes encontrar de 2ª mano por 300€ o incluso menos..(comprueba los fusibles de la alimentacion por si es eso solo :banana
    Al encender la maquina aparcere en el display la version de firmware que tiene. Yo el que tengo es 2.27
    Si tienes alguna pregunta más. aqui estamos para intentar resolverla..
    Un saludo,
    Fecha de Ingreso
    02 Sep, 09
    Ubicación
    Sapin
    Mensajes
    Gracias por tu respuesta.
    Creo que me voy a decidir a comprar esta máquina y ya veremos que pasa.
    Saludos
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Aug, 08
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    22
    Saludos
    Hola he visto una fuente de alimentación de Mean Well PSP600 27
    Que te podría servir para la maquina laser, si la que lleva esta rota, según
    tus indagaciones.
    Esta en venta en ebay el numero de item es 250495022804
    Un saludo
    Fecha de Ingreso
    03 Jul, 11
    Ubicación
    España
    Mensajes
    Cool NEW MERCURY
    Hola amigos, yo tambien soy nuevo en esto del laser, estoy buscando una maquina de corte laser, despues de una semana mirando y mirando no se que hacer. O una china barata o empeñarme con una de calidad.
    Mi duda es si los acabados por ejemplo con metacrilato son parecidos o merece la pena.
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Aug, 08
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    22
    Cita Iniciado por Eduardo3 Ver Mensaje
    Hola Eduardo, El tema es si la vas a utilizar para darle un uso profesional o la quieres para hacer cosillas de vez en cuando.
    La gran diferencia de precios , creo yo que esta basada en la diferente tecnología de la produccion del haz del LASER de co2.
    Basicamente los tubos Chinos general el haz mediante una alta tensión (15,000 volt o más) dentro de la ampolla y esto hace que los contactos con el tiempo se deterioren y se necesiten cambiar. (según algunos duran 1500 horas etc.)
    El mantenimiento y cambio etc. hace que sea más complicado su manejo.
    En cambio la otra tecnología para producir el Haz laser es por Radio Frecuencia,
    en este caso la tension de trabajo es baja 30Volt - 96Volt pero en una señal de radio frecuencia.
    Esto sale bastante caro pero la duracion del tubo suele estar entre los 20,000h a 30,000h horas de trabajo.
    Siendo logicamente el mantenimiento mucho menor...
    Lo bueno es que a veces puedes encontrar tubos Laser de segunda mano que estan a precios muy buenos.
    En cuanto al resto de la maquinas ( parte mecanica, parte del software , drivers , etc) hay de todos los gustos.
    Como fabricantes de tubos LASER de co2 estan SYNRAD y Coherent entre los más destacados.
    Suerte:wave:
    Fecha de Ingreso
    04 Feb, 14
    Mensajes
    18
    Hola a todos.
    Haber si me podéis ayudar vosotros que entendéis de maquinas láser. He mirado mucho y creo que al final me voy a comprar una pero dudo si comprar la laserpro mercury 3 de 30w o la epílog mini de 40w. Hay diferencia de precio pero por lo poco que he podido encontrar en internet la epilog es muy buena maquina. Me podéis ayudar? Que opinais de los 2 modelos? Hay mucha diferencia de 30 a 40 w?. Un saludo y gracias
    LaserYA
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Aug, 08
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    22
    Hola Egoitz
    Bueno yo solo puedo hablarte de la LaserPro Mercury 30W que es la que tengo..
    Normalmente las unidades laser biene con algo más de energia que la que propiamente pone el modelo pero claro eso es en condiciones optimas , con la optica limpia, etc... La mia generaba 35W ( encondiciones optimas y a temperatura ambiente de 20º)
    Sobre el tema de 40W a de 30W lógicamente cuanto más energía , mejor pues puedes cortar o pirograbar algo más rápido , etc.. pero
    tambien depende del tipo de trabajo para el que lo quieras hacer, y si el precio no se dispara.
    Si vas a trabajar piezas muy grandes entonces necesitas una con el area de trabajo mayor posible.
    Pero muchas veces solo usas la mitad del area de trabajo, pues no siempre quedan bien las piezas que esta más alejadas del origen del laser...
    Tambien una cosa que tengo presente para el futuro, el que la limpieza de mantenimiento sea lo más fácil posible, dado que hay que hacerla muchas veces
    no quiero estar apretando o aflojando tornillos demás...
    Es cuestion de cogerles el traquillo...
    Suerte !!!
    Fecha de Ingreso
    04 Feb, 14
    Mensajes
    18
    Muchas gracias por la información. El miedo que me da es que la mercury es de segunda mano con garantía de 6 meses. El láser si es nuevo. En cambio la epilog mini es nueva y 2 años de garantía. Diferencia de precio es de unos 3000€ mas la mini. No se.... Mucho que pensar...
    LaserYA
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Aug, 08
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    22
    Bueno yo tambien me la compre de segunda mano en Ebay...
    Y todo llego bien, aún me funciona y ya la tengo 7 años...
    Lo más caro es la unidad laser SYNRAD , pero si dice que es nuevo... eso que te quitas.... bueno una de segunda mano puedes encontrarla en Ebay por $1000 a 1200$..... En fin todo tiene un riesgo...
    Por cierto, ¿Donde la piensas comprar? , Si es fuera de tu país ten encuenta los gastos de envío y la ADUANA y el IVA...
    La mía se la compre a un tío de MIAMI , y el envio por UPS y la aduana de España costo casi como la máquina....
    Suerte
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
