610,939 cuentas de miembros
2,261,343 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 7 de 7
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Dec, 06
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    24
    Cool QUE UTILIZAR SERVOS O STEPPERS
    Hola:
    Estoy investigando sobre cnc para mesa de plasma y estoy enrollado en que elegir, si servos o steppers, he leido post defendiendo cada opción y la verdad estoy hecho un lio. Espero ansioso vuestras opiniones.
    Un saludo al foro
    mi MSN es: agachero@hotmail.com
    Marcos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Hola Marcos, si necesitas aceleracion inmediata y torque constante independientemente de la velocidad inclinate por usar servo, ahora si estos puntos no son de tu interes o queres ahorarte unos $$ usa stepper, para lo que lo vas a uasr ambos motores van bien, si vas a meter un equipo de plasma de alta definicion y podes cortar a altas velocidades te recomiendo un servo, pero como te dije todo depende del $$$.
    Saludos y exitos,
    Cristian Eisenbeil
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Dec, 09
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    9
    Depende
    Verás, yo no sé fabricar un router cnc, apenas sé como se llaman algunos componentes del mismo, pero si sé usarlas y entiendo su funcionamiento. Yo corto madera y aluminio y he tenido 2 maquinas, una con servomotores y la que tengo actualmente de motores a pasos.
    La primera fue un fiasco, se la compré a Ismael Canseco de www.cnc-mexico.com y la maquina era con unos sermotores enormes, pero usaba cremallera y piñon y la precisión dejaba mucho que desear para ser una maquina tan costosa. Era muy dificil de calibrar, y gracias a la cremallera y piñon nunca la pude dejar bien calibrada. Eso si, los motores son muy silenciosos y me imágino que con husillos hubiera sido otra historia, además de que los motores eran muy muy rápidos. Sólo la pude usar una semana, pues a la semana se quemó un driver y nunca más funcionó, luego el tipo me defraudó, pero esa ya es otra historia.
    La segunda, es una maquina de motores a pasos, con drives y controladora de Probotix, son motores mucho más pequeños que los que tenía en la maquina anterior, pero esta usa husillos, y logré calibrarla a +/-0.05 centecimas de milimetro, sé que se pueden lograr precisiones de milesimas de milimetro, pero vamos para lo que yo la uso .05 centecimas de milimetro dificilmente los veo a simple vista, ya si quisiera piezas de precisión mejor me voy a un centro de maquinado. Actualmente mi maquina hace movimientos rápidos de hasta 4metros x minuto o 4000mm/minuto antes de perder pasos.
    En conclusión, un servo te sirve si no quieres perder pasos, y si quieres altas velocidades, y si quieres precisiones de milesimas de milimetro. Por supuesto son muy caros, requieren mucho cableado (por los codecs) y la calibración es algo dificil. En relación a los motores a pasos, son -mucho- más económicos, hacen ruido pero no tanto como muchos dicen, dificilmente escuchas sus movimientos afuera del cuarto. Y en mi experiencia, sólo pierden pasos si no están bien configurados sus velocidades y aceleraciones, y si por ejemplo uso router en lugar de plasma, y quiero que el router corté con mucha fuerza el material, y los motores a pasos que tengo no me dan la potencia tambien podría perder pasos, pero vamos, yo corto madera de 6mm con un router makita a 10000 rpms a 1000mm/minuto y ni cosquillas le hago a los motores de 400oz de probotix, puedo cortar más rapido si, pero el acabado que me deja en esas velocidades me agrada mucho.
    Si tu vas a usar plasma, pues a menos que no configures bien las velocidades y aceleraciones de tus motores podrías perder pasos, pero si lo haces, creeme, es muy dificil que pierdan pasos. Además son más fáciles de encontrar, más baratos y la electrónica por lo mismo es tambien menos costosa.
    Espero te hayan servido mis ideas al respecto.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    09 Mar, 08
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    7
    Para plasma mejor servomotores, las cortadoras de plasma, requieren de velocidad constante y cambios de dirección bruscos, para mantener un corte uniforme.
    Cada máquina es diferente y se requiere un estudio ingenieril importante o avanzado para calcular todas las fuerzas, velocidades, aceleraciones, etc... sobradamente, si la máquina no está equilibrada tanto en su mecánica como en su electrónica, no funcionará perfectamente, aunque funcione.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Mar, 09
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    32
    Steppers vs Servos
    Hola, en mi limitada experiencia te puedo decir que una cortadora de plasma no tiene un contacto fisico con la pieza por lo que el torque requerido es "relativamente bajo". Existe Steppers con mucha potencia 1000 o 1200 oz/in que pueden manejar los cambios bruscos de direccion y el costo es aprox. de 200 a 300Usdlls en comparacion con el servo que puede ser de 700 a 1000Usdlls dependiendo de las marcas. Hablando de la electronica que necesitas es casi el triple de costo con los servos ademas de una calibracion muy fastidiosa y dificil. Te recomiendo los steppers siempre y cuando hagas un estudio de las fuerzas que va a manejar tumaquina.
    Un saludo
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    Motores de pasos
    Quieren ver algo? aca en Colombia todos los ing salen de las universidades diciendo que los motores de pasos ( step motors)son basura que solo sirven los servos. Que en plasma las altas velocidades....mentira! Yo he construido 6 maquinas para plasma y una ruteadora grandes todas con motores de pasos, rara vez pierden pasos, son mas economicos, mas faciles de instalar y configurar. no les digo mas, miren los videos[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=_kfRUpjpuBw"]YouTube- 3d router cnc[/nomedia]
    [nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=cmxpCZH2l-M"]YouTube- Harley www.lamicron.com[/nomedia]
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Apr, 09
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    47
    hay una bariante mas quer veo que nadie menciona, y es el paso del tornillo si es lo que usas para transmitir el mivimiento,, con un paso de 5mm por ejemplo podes llegar con los pap no mas de 1500 mm/min pero si el paso es de 10mm por ejemplo tenfrias el doble de vel con la misma rev del motor, se entiende, y como suelen tener buen torque y no tenes arrastre no perderias fuerza, lo mismo se aplicaria usando poleas y correas dentadasn como vi que se usan en varias maquinas undistriale, y personamnete estoy usando este sistema para un router con fresa, saludos Diego
Temas Similares
  1. AYUDA CON LAZYCAM URGENTE!!!
    Por Hombre Verde en el foro Otras máquinas, sistemas y tecnologías de fabricación
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 27/02/2009, 04:52 AM
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
