Asi esta perfecto, en el ultimo cuadro siempre ingreso 0.05 en vez de 0.01 esto suaviza las curvas(siempre en mm)
Lo abres asi como dices , archivo/abrir dibujo enseguida le das la posicion izq/abajo/ok y ahi debe aparecer el dibujo.
Sigue opciones/ Maquina ahi le das los valores de X y Y , aqui yo solo ingreso el tamaño de la maquina,la primera vez, en los siguientes procedimientos solo chequeo el ok.
Luego opciones/material aqui es igual dale los mismos valores del anterior.
Herramientas a la izquierda , espesor del material(aqui siepre pongo el espesor del material), ancho del corte, altura de inicio, altura de corte , rampa de bajada, etc.-
Luego crear nuevo proceso de plasma tambien a la izquierda en la primera pestaña de este aun se puede corregir la herramienta., en la segunda pestaña optimixzas el corte, y listo ,OK, para posteriores cortes uso casi los mismos parametros, solo vario las velocidades.
El siguiente paso es Procesarlo para que quede en codigo G, con la P verde arriba. le das un nombre al archivo y OK. ahi ya lo abres con el MAch y listo.
Cuando instales el Sheetcam escoje el postprocesador correcto en mi caso Mach plasma.
El tutorial es muy fácil , esta en ayuda.
Citar
