608,404 miembros*
2,136 online*
Registrase aquí GRATIS
608,404 miembros
Página 45 de 88 35434445464755
Resultados 441 al 450 de 879
  1. #441
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por rasta Ver Mensaje
    Yo acabo de comprar un aparato de soldadura que produce
    50vac sin conectar nada en los terminales y el amperage
    va de 45 amps @100 % A 100A @ 45% , el coste de la soldadura ha sido $A 79 que esta muy bien , e intento hacer
    de el una fuente para mi maquina, añadiendo unos diodos grandes y unos condensadores de acuerdo con el voltage de la fuente
    alguien ha tratado de hacer esto antes?
    mariano
    Creo que seria un buen transformador para una fuente de servo motores..
  2. #442
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Oct, 05
    Ubicación
    brazil
    Mensajes
    74
    http://good-times.webshots.com/album...YGHjH?start=84
    http://good-times.webshots.com/album...LYGHjH?start=0
    meu album de trabalhos, esta é a ultima pagina vejam tudo que é possivel fazer.
  3. #443
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Dec, 06
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    25
    creutz, rasta:
    gracias por los comentarios, y todavia aun con preguntas:
    la furente sera 127/220-50VCA 1KVA
    si mando hacer 3 transformadores como esta, creo que al encender las fuentes seria como tener una sola de 3 KVA, ¿que sircuito o metodo tendria que usar para el metodo de limitacion de corriente de encendido y para evitar la caida brusca de voltaje en la linea durante la carga inicial de los capacitores y corriente de magnetizacion del transformador?
    estuve viendo el post de creutz con respecto ala fuente que ba utilizar para sus gecko, y quisiera sabae si a publicado un esquematico de la fuente con los breakers y GFI ya conectados, para una mejor ilistracion
    otra duda:
    voltaje pico se mide sin carga pero al estar con carga baja ¿porque usan un voltaje de 50VCA cuando la controladora soporta 80Volts
    saludos pedro
  4. #444
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por pedroyeladiaz Ver Mensaje
    creutz, rasta:
    otra duda:
    saludos pedro
    El voltaje maximo de la controladora es de 80 volts pero no se puede trabajar a ese voltaje, hay que dejar un margen de seguridad de 15 a 20% como minimo (puesto que el voltaje de la linea de alimentacion fluctua y ademas, durante el frenado subito de los motores se produce un voltaje adicional de re-generacion que se suma al de la fuente de alimentacion).
    El voltaje pico es 1.4142 veces el voltaje de Corriente Alterna, por lo que un transformador de 50 VAC daria un voltaje pico de aproximadamente 70 volts.
    Si utilizas 3 fuentes individuales solo tienes que encenderlas de forma secuencial dejando un par de segundos entre el encendido de cada una de ellas.
    Saludos,
    Kreutz.
  5. #445
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Dec, 06
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    25
    creutz:
    como siempre eres un libro abierto, gracias por tus comentarios, espero tener pronto noticias de la fuente ya terminada
    saludos pedro.
  6. #446
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Hola gente!!
    Les cuento que acabo de armar una fuente de 10A 37VDC desde cero,
    Bobinando el carrete, armando el traf y por ultimo la fuente, aca les dejo unas fotos.
    Voy a ver si armo una especie de guia de como armar el trafo paso a paso la lista de los elementos a comprar, no se si abra algún interesado!
    Saludos.
    PD: perdonen la calidad de las fotos, pasa que por el momento solo tengo el celular para sacar fotos.
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas 08-08-07_1815.jpg   08-08-07_1818.jpg   08-08-07_1832.jpg
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  7. #447
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Esteca55;
    Excelente Trabajo!!
  8. #448
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    de donde coj............ sacais el tiempo?.........................,no entiendo como algunos de vosotros organizais el tiempo, un saludo
  9. #449
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Gracias por los comentarios!!!
    josesabaris, no hay que dormir jejejeje!!!!!!!!!! se pierde tiempo al dormir!
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  10. #450
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Cita Iniciado por josesabaris Ver Mensaje
    Una vez leí: "El que quiere encuentra oportunidades, el que no excusas..." jajajja... será cierto??? Lo que se es que cuando una pasión pulsa dentro no hay nada que hacer, mas que darle para adelante...je!
    Saludos!
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
