609,645 miembros*
2,807 online*
Registrase aquí GRATIS
609,645 miembros
Página 7 de 12 56789
Resultados 61 al 70 de 111
  1. #61
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    cortes internos
    cuando hay cortes internos la unica solucion es cortar con router
  2. #62
    Fecha de Ingreso
    22 Aug, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    6
    CNCCromex
    Bueno la solucion al problema de la viruta la he resuelto con un buen aspirador industrial colocado cerca del punto de corte en el caso de usar un Router, pero serviria una aspiradora casera si no tienes a la mano el de tipo industrial de esa forma aspiras la viruta y el corte te queda muy limpio. tambien depende de que tipo de fresa uses y de la velocidad de avance que utilises para hacer los cortes rectos.
  3. #63
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    Cortes Rectos en accion
    Bueno para que no se que de la idea de los cortes rectos al aire
    este es un video en e cual pueden ver como lo hago
    [ame="http://video.google.es/videoplay?docid=4400039801065055713"]http://video.google.es/videoplay?docid=4400039801065055713[/ame]
  4. #64
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Cita Iniciado por cncromex Ver Mensaje
    Hola la maquina pesa como 800kg ocupo servmotores de 2.39 Nm en potencia 750W 4.4A
    en esta maquina en especial le puse reductores de 5:1 para tener una mayor potencia y maquinar solidos de Acero Inox. peo tengo otra que esta acoplada directamente a los usillos de bolas y trabaja muy bien, aunque no he tratado de maquinar Acero Inox.
    Hola cncromex primero te felicito por tan buen trabjo, tengo una duda tu dices que tus servos son de 2.39 Nm y que eso equivale a 750W me podrias decir por favor como llegastes a esa conclucion ? 2.39 =750W ?
  5. #65
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    Alain26 estos datos son sacados de las tablas del fabricante del motor, te mando los datos completos del servomotor de 750W
    Rated Output 750W (1.01) rated Torque 2.39N*m (338 oz*in)
    Instantaneous Peak Torque 7.1 N*m (1010 oz*in)
    Continuous Output current 4.4 A (rms)
    Rated Angular Acceleration 35600 rad/s2
    Rated Power Rating 85.1 KW/s
  6. #66
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Gracias por la aclaración mi duda vino por el echo de que mi maquina tiene steppers de 1200 oz = 8.2Nm y por ningún lado he podido encontrar a cuanto equivale eso en W claro que en este caso no se si sea igual ya que los tuyos son servos y ahí algunas diferencias entre si, por cierto podrías dar un poco mas de info de tus motores como por ejemplo rpm, precio, donde los compraste? cual es tu máxima velocidad de corte y de avance?
  7. #67
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    cncromex por lo de dar vuelta la sierra circular se me ocurre algun sistema usando un piston neumatico, y un simple soporte de la sierra con dos posiciones y una visagra accionada por el piston, facil y barato.
    Cristian Eisenbeil
  8. #68
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    muy buena opciòn eso del piston, ya que es muy necesario, de los servomotores voy a scanear algunas hojas del manual y las publico vale!!
  9. #69
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    giro
    me parece una muy uena idea eso del piston, voy a intentarlo
    gracias
  10. #70
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    trabajo terminado arenero
    bueno a todos nos gusta ver como se realiza un trabajo, pero tambien
    el resultado final, asi que les pongo una foto del resultado del corte de
    las cajas para areneros
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
