611,642 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Página 2 de 12 1234
Resultados 11 al 20 de 111
  1. #11
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    Fotos Maq Corte Plasma
    Todavia no esta terminada, la maquina ya trabaja, hice algunos cortes
    porque ya queria verla funcionar, seguire trabajando en ello, mando unos videos a ver si los pueden ver esta en xvid si no pudieran anexo el driver
    saludos
    cortando una placa de Acero Inoxidable de 1/4 espesor
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas plasma.JPG   plasma2.JPG   plasma3.JPG   servos.JPG   generador.JPG
  2. #12
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    1er corte
  3. #13
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    soporte de maquina plasma
    Hola despues de un descanzo obligatorio continuamos con la maquina de
    plasma, aqui muestro una foto del avance
  4. #14
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Cncromex aprovechando tu esperiencia te cuento el problema que un cliente tiene con su maquina a ver si se puede buscar alguna solución sin gastar un dineral. Esta persona tiene un ruter Rover el cualñ se le daño el servopack del eje X.
    1) El tema es que no se consiguen ese modelo de servopacK
    2) Le han dicho que la única opción es cambiar el servopack y el motor ya que vienen en conjunto.
    3) estando dañado ese servopack la maquina queda totalmente sin funcionar
    Podria existir alguna forma de solucionar el problema o alguna idea
    Esta maquina aparte de los motores para X, Y, Z, tiene dos motores para el cambiador de Herramientas.
    Escucho ideas
    gracias
    Eduardo de Carvalho
  5. #15
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    servomotor
    Cita Iniciado por edecalho Ver Mensaje
    Escucho ideas
    gracias
    Eduardo de Carvalho
    Hola los servos se pueden conectar casi a todos los sistemas, ya que cuentan con gran variedad de señales de entrada las cuales se peden adaptar al equipo que tienes, ademas tienen parametros internos para
    configurar las velocidades o distancias que quieres que recorra en base a la señal de entrada, bueno para no hacerte el cuento largo si se puede cambiar el servomotor y servocontrol, el primer paso es investogar la potencia del motor, segundo el modo de control ( ejemplo pulsos cw-ccw, step-dir, voltaje +10 -10v etc,) por lo que comentas el servo debe tener una señal de ready, (esta sirve para verificar el servodrive y servomotor) que tambien los nuevos drives la tienen.
  6. #16
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Por lo que estuve investigando estos servopack Yaskawa y su sistema de comunicación con la placa del procesador es bastante complicada y hasta tienen una programación interna que es la que hace que el servopack funcione. Estos tienen un sistema llamado interfase MECHATROLINK que es la que complica todo ya que Yaskawa saco una linea y al poco tiempo la dejo de fabricar. Este sistema lo llaman Sigma I. El tema es que tampoco se puede chequear nada porque al estar mal el servopack bloquea todo el sistema y no se mueve nada. la comunicación de todas las controlaodras lo hace por medio de un cable unico con un conector para cada controladora (5 en total)parecido al del puerto serie de un PC.
    Estoy desorientado como Adan en el día de la madre
  7. #17
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    Hola bueno estos servos si tienen un gran potencial y efectivamente los sigma I estan descontinuados, pero salio la serie sigmaII que es totalmete compatible con el sistema de control, he fabricado varios robots con el sigmaI y cuando he tenido problemas con los servos los cambio a sigmaII, bueno para no hablar al aire y darte una mejor ayuda puedes enviar fotos de los servos y los modelos, si son de Yaskawa te podria dar mayor informaciòn.
    salu2
  8. #18
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    131
    pruebas de corte
    este es un corte en una placa de acero inoxidable de 1.5 milimetros de espesor, el terminado no ha sido muy optimo, los cortes no son tan finos como esperaba, voy a seguir probando con diferentes parametros hasta encontrar los optimos para cada material y espesor.
  9. #19
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    E escuchado que cuando hacen el corte en inoxidable el barrido lo hacen con un gas pero no me han dicho cual.... habria que investigar un poco... si llego a enterarme de cual se trata pego el grito.
  10. #20
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    Nitrogeno, protección y corte , velocidad un 15 por ciento inferior a la recomendada para aire, y control de altura thc, yo ahora me estoy buscando una antorcha de alta definición para adaptársela a mi plasma, concretamente estoy interesado en adaptarle la hpr 130 de hypertherm, si quieres comprarte una o estas interesado igual podríamos conseguir precio,
    un saludo, ahhh los círculos hay que cortarlos mas o menos a la cuarta parte de la velocidad recomendada, (con una antorcha normal claro)
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
