610,654 cuentas de miembros
2,260,951 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Informática > Hardware > problemas para configurar cnc
Resultados 1 al 2 de 2
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 17
    Ubicación
    Zacatecas
    Mensajes
    Post problemas para configurar cnc
    Buenas soy nuevo en esto tengo un problemas tengo mi cnc la compre como hace diez años pero apenas le eche andar pero en días pasados me paro uno de los ejes y empezó a vibrar cambie los ejes en los conectores y el motor funciono bien y el otro eje que funcionaba bien empezó a vibrar lo pague los volví a conectar como es y volvió a vibrar e eje me metí a en el mach 3 para configurar en moto tunig lo acelere y se quito la vibración pero el checar la configuración me marca más distancia lo ajuste peor me volvió a meter la vibración por que le quita velocidad he buscado información pero no encuentro alguna solución no se si alguien aquí haya experimentado algo parecido que me pueda ayudar a configurar o corregir ese problema
    Datos del motor de paso
    Motores a pasos: 1. Step angle: 1.8 degree 2. Number of Phase: 2 3. Hold torque: 4.4 kg.cm 4. Rated current/Phase: 1.68 amps. 5. Phase resistance: 1.65 ohms 6. Voltage/Phase: 2.77 VDC
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Normalmente el eje X e Y van configurados iguales, el que puede diferir es el Z, en el Mach tenés una función para calibrar la distancia, sino te paso la macro que hice para un Botón
    Sub Main()
    Begin Dialog GroupSample 31,32,120,96,"Selección Eje"
    OKButton 38,75,40,14
    GroupBox 12,8,96,62,"Sel. Eje a Calibrar",.GroupBox1
    OptionGroup .OptionGroup1
    OptionButton 20,24,40,8,"Eje X",.OptionButton1
    OptionButton 20,40,40,8,"Eje Y",.OptionButton2
    OptionButton 20,56,40,8,"Eje Z",.OptionButton3
    OptionButton 67,24,40,8,"Eje A",.OptionButton4
    OptionButton 67,40,40,8,"Eje B",.OptionButton5
    OptionButton 67,56,40,8,"Eje C",.OptionButton6
    End Dialog
    Dim Dlg1 As GroupSample
    Button = Dialog (Dlg1)
    If Button = 0 Then
    Exit Sub
    End If
    AxisNum = Dlg1.OptionGroup1
    Select Case AxisNum
    Case 0 'HSS
    Axis = "StepsPerAxisX"
    Axis_Letter = "X"
    Case 1 'HSStin
    Axis = "StepsPerAxisY"
    Axis_Letter =" Y"
    Case 2 'Carbide
    Axis = "StepsPerAxisZ"
    Axis_Letter = "Z"
    Case 3 'Carbide
    Axis = "StepsPerAxisA"
    Axis_Letter = "A"
    Case 4 'Carbide
    Axis = "StepsPerAxisB"
    Axis_Letter = "B"
    Case 5 'Carbide
    Axis = "StepsPerAxisC"
    Axis_Letter = "C"
    End Select
    Com_Move = Question ("Cuánto desea mover el Eje " & Axis_Letter & " ?")
    If COM_Move = 0 Then
    MsgBox "No puedo Mover de Zero, Cálculo Eje abortado."
    Exit Sub
    End If
    Code "G0 G91 " & Axis_Letter & Com_Move
    While Ismoving()
    Wend
    Code "G4 P0.5"
    Act_Move = Question("Cuánto movió el Eje " & Axis_Letter & " ? (Valor Medido)")
    If Act_Move = 0 Then
    Exit Sub
    End If
    Old_PPR = GetParam(Axis)
    New_PPR = Abs((Com_Move/Act_Move) * Old_PPR)
    Response = MsgBox ( "Eje " & Axis_Letter & " fue Seteado a " & New_PPR & " Steps x Uni. Acepta el valor ?", 4 , "Set Steps x Uni.")
    If Response = 6 Then ' User chose Yes.
    Call SetParam(Axis, New_PPR)
    MsgBox ("Eje " & Axis_Letter & " fue Seteado")
    Else ' User chose No.
    MsgBox ("Eje " & Axis_Letter & " NO fue Seteado")
    End If
    End Sub
    Main
    Esta Macro te permitirá ajustar la distancia pedida, de la medida y se ajustará automaticamente en el "Motor Tunning"
    Contame que drivers tenés o subi una foto, como lo tenes seteados, cuantos micropasos, todo esto puede hacer que vibren.
    Saludos Fernando
    Valvulin@gmail.com
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
