609,676 miembros*
2,427 online*
Registrase aquí GRATIS
609,676 miembros
Resultados 1 al 10 de 10
    Fecha de Ingreso
    18 Apr, 09
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    47
    Question problemas con el plasma
    hola,estoy terminando mi mesa plasma cnc con control de altura PROMA,y tengo el siguiente problema:
    cuando se dispara el arco ,la computadora PC se cuelga (crash ,tilt), supongo que tiene que ver con algo del edm, alguien sabe como poder solucionarlo?
    Gracias
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Re: problemas con el plasma
    Prueba con un filtro RFI/EMI.
    Fecha de Ingreso
    18 Apr, 09
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    47
    y donde lo colocarias?, gracias por responder
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    En el plasma, eso evita enviar interferencias hacia la red.
    Fecha de Ingreso
    05 Aug, 04
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    782
    Tambien con un pequeno sai tipo online, de pc, para el plasma.
    Se isolan el plasma, galvanicamenete.
    Puede ser segunda mano, porque no nocessitas las baterias, solo la isolation.
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Esto.........Cuanto consune un plasma???.
    Fecha de Ingreso
    21 Aug, 15
    Mensajes
    4
    Hola Diego como estas yo justamente también tengo ese problema! exactamente como y donde colocaste el Filtro RFI/EMI ojala me puedas explicar saludos y gracias
    saludos desde México
    Fecha de Ingreso
    29 Mar, 12
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    8
    Con un filtro de ferrita es probable que resuelvan este problema.
    Fecha de Ingreso
    21 Aug, 15
    Mensajes
    4
    Diegone Acaso la maquina de plasma que utilizas es de alta frecuencia?, creo que ese es el problema generan mucho ruido, intenta alejar la fuente de plasma de tus partes electrónicas, blinda todos tus cables, aterriza las tierras, coloca filtros de ferrita en tus cables principales, espero te ayude
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    La otra es colocar un trafo 220/220va modo de filtro, muchas veces eso funciona y es barato.
    Cristian Eisenbeil
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
