611,646 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 2 de 2
Vista Híbrida
    Fecha de Ingreso
    02 Jun, 06
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    6
    Exclamation PROBLEMA CON MACH3 CORTANDO EJE X
    BUENAS TARDES.
    Tengo un problema con algunos cortes en mach 3 .
    Al cortar por ejem, alguna figura en MDF con una profundidad de 9 mm en las diagonales el eje Y se pierde y se va haciendo extraños. solo en eje X, esto a una velocidad muy baja, la broca es nueva y yo estoy desesperado!
    Archivo Adjunto 196118
    Archivo Adjunto 196122
    Si esa misma figura la corto en espesores mas delgados por ejem 3mm, lo corta muy bien. a medida exacta, no tengo problema con perdida de pasos por lo que veo, mas bien es algo sobre la fuerza del motor, del torque o algo asi.
    El motor esta colocado sobre una cremallera (no en tornillo) cuando esta en reposo el eje si le aplico fuerza con mi mano lo puedo mover facilmente, esto me pone a pensar que el problema esta ahi. en que a mi punto de vista es muy debil
    Si necesitaran mas datos... favor de indicarme cuales son..
    de antemano muchas gracias!!
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 12
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    31
    Quizás estés perdiendo pasos porque si cortas en pases de 9mm de profundidad la carga sea demasiada para tu máquina y no tenga torque suficiente...
    Prueba haciendo pases menos profundos (3 - 4 - 4,5 mm) y a ver qué pasa.
    Cuéntanos si lo solucionas.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
