611,640 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 7 de 7
    Fecha de Ingreso
    27 Jun, 11
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    4
    problema con mach 3 y motores paso a paso
    Hola amigos de cnc zone compre el kit de la tb6560 para cuatro motores paso a paso bipolares, los controlo con mach 3, mi problema con esta es creo la configuracion de los motores, pasa que cuando corro el archivo de ejemplo roadrunner estos motores giran pero a medida que giran estos paran y suenan como trabados y en la interfaz del mach 3 dice que el motor sigue moviendose segun el contador del eje, mi consulta es como puedo configurar o reparar este problema prfavor si me ayudan estaria muy agradecido., saludos...
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    danos mas datos de los motores, de cuantos pasos son, a que velocidad tenes seteado los ejes, por la falla que decis no hay duda, es solo ajuste, en manual como se mueven ?
    Fecha de Ingreso
    27 Jun, 11
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    4
    Hola valvulin, gracias por responder, te envio los datos de los motores:
    Step angle= 1,8
    Motor Length L(mm)=78
    Rate Voltage (V)=8.6
    Rate Current (A)=1
    Phase
    Resistance (Ω)=8,6
    Phase Inductance (mH)=18
    Holding Torque (oz.in)=290
    la maquina esta construida con hilos 3/8 x 16 hilos por pulgada" en los tres ejes.
    en el mach3 tengo configurado los motores:
    steps per:2000
    velocity in's or mm per min= 120
    aceleration in's or mm per min= 4
    g's=0.110360
    step pulse 1-5=0
    direction pulse 1-5=0
    todos los ejes estan configurados de la misma forma en motor tunning.
    cuando muevo los ejes en manual estos se quedan pegados mientras les doy el pulso, se mueven poco de hecho realize un dibujo de un correcaminos este lo hace pero super pequeño, espero me puedas ayudar, saludos.
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    me da la impresion que tenes mal seteados los pasos Step per: , dibuja una linea recta de al menos 200mm y verifica en su desplazamiento cuanto mide realmente, esto hacelo repetidas veces y en caso que la medida no sea la correcta corregi los pasos. Asegurate tambien que no tengas un cable cruzado de los motores, eso es facil de ver al moverlo fijate que siempre gire en el mismo sentido y que no este dando algun paso atras.
    Fecha de Ingreso
    02 Jun, 07
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    4
    Hola:
    En Step pulse y Direction pulse ponle 15 (permite poner 15)
    0 no sirve y 5 queda algo corto, es el largo de los pulsos de control
    los step per están muy altos yo tengo 320
    Así a mi me funciona muy bien esa controladora
    Saludos
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    08 Jan, 19
    Mensajes
    Hola,
    Yo suelo trabajar con los motores a paso de Moverica y a día de hoy son los que mejor resultado me han dado. De todas formas tomaré nota de vuestros comentarios.
    Gracias y saludos.
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    con 5 en step pulse y direccion todos los que he configurado andan bien, desde NEMA17 a NEMA34, lo que veo muy baja es la aceleración, yo te muestro una configuracion actual de un Router de 1/2 placa con motores NEMA24 tienen 30kg de fuerza aprox.
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: mach_x.JPG
Visitas: 14
Tamaño: 159.4 KB
    Última edición por valvulin; 16/01/2019 a las 22:34 PM
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
