611,639 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 3 de 3
    Fecha de Ingreso
    09 Sep, 13
    Mensajes
    PROBLEMA CON LETRAS PEQUEÑAS
    Buenas tardes, tengo un problema reciente con mi laser, es una Morn de 50 w, el tema es que al grabar letras pequeñas cada pasada del laser deja corrido un punto hacia la derecha y cuando vuelve deja otro a la izquierda, no se si me entienden, les hago un dibujo a medio de ejemplo y a ver quien puede ayudarme con esto, ya reinstale el soft, esta todo limpio como debe ser en la maquina!!!
    ahi deberia formar un rectangulo pero al pasarse de cada lado al ir y venir al laserdeja el efecto borroso, lo solucione solo haciendola grabar en un solo sentido, pero es una perdida de tiempo
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    A ver si estas haciendo las letras demasiado pequeñas, el tamaño minimo para esa máquina es de 1,5x1,5mm. según el fabricante.
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 14
    Mensajes
    5
    ayuda estoy por comprar un equipo laser de la marca epilog mini 18 si alguien conoce que tal trabajan estos equipos se los agradesco
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
