611,715 cuentas de miembros
2,290,242 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Controladores numéricos CNC > Problema con la lectura de codigo g en router cnc
Resultados 1 al 2 de 2
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Apr, 16
    Ubicación
    vicente lopez
    Mensajes
    Hola! soy nueva en el foro, hace poco adquiri un rputer cnc, dps de peleaar por dias losgr configurar la maquina para que se mueva y haga los recorridos a corde a las medidas que le indico.
    pero ahora me encontre con el siguiente problema, realice un cuadrado con un circulo dentro en el vectric, el problema es que al realizar el circulo una parte del mismo queda recta, adjunto una foto del error.
    Ojala alguno pueda darme una mano con este tema
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 13
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    12
    Hola infinitocnc, el problema que tienes se llama backslash, tendrías que describir tu maquina, cual es el sistema de tracción(correa, tornillo acme, ballscrew o tornillo de bolas, etc), el motor como va conectado al sistema de tracción, directo, acople flexible, engranajes, reducción por correas?, el backslash es juego mecánico, de ahí que el eje en donde tienes el problema pierda algunos pasos o movimientos y no sigue la curva, mecánicamente perdió esa secuencia, pero para el software si lo realizo correctamente.
    Lo primero que debes hacer es identificar donde esta el Backslash, sabiendo eso se podrá evaluar diferentes soluciones.
    Cordial saludo.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
