Hola a todos. Estoy teniendo problemas al realizar un delay con Mach3 1.84. Mi maquina se trata de una soldadora de puntos CNC con movimiento X Y.
Básicamente la rutina que utilizo es esta:
g0 x0y0 ;Me dirijo al punto de soldadura.
m8 ;Cierro las puntas
g4 p170.1 ; Espero a que las puntas esten cerradas
m3 ;Activo la potencia
g4 p30.1 ;Tiempo de soldadura
m5 ;Desactivo la potencia
m9 ;Abro las puntas
g4 p75.3 ;Espero a que las puntas esten abiertas
El problema lo tengo en la instruccion G4 (la cual esta configurada para usar la base de tiempo en milisegundos). Necesito valores pequeños de soldadura, como el ejemplo de 30 ms. El problema es que asi ponga 30, 60, o tal vez 0 tengo la misma respuesta de aproximadamente 200 ms. Esto lo se porque hice mediciones con un osciloscopio.
Cambie el kernel, instale otra version de mach, cambie la pc por una mas rapida, pero no obtuve ningun cambio.
Les agradezco desde ya su colaboracion.
