609,645 miembros*
3,198 online*
Registrase aquí GRATIS
609,645 miembros
Resultados 1 al 5 de 5
    Fecha de Ingreso
    16 Jun, 16
    Mensajes
    4
    PROBLEMA CNC 3 EJES-
    TENGO UN CNC DE 3 EJES... se me quebro la pieza que une el motor con la varilla del eje Y.,
    como no la consegui me recomendaron apretarla para sacar un trabajo pendiente.
    lo hize y empezo a moverse normalmente..
    reinicio la pc y el CNC. y cuando prendo empiezo a calibrar.
    el eje X y Y ya no funcionaban se escucharon bien forzados no se movian, el eje Z sin problemas
    reinicio nuevamente. y el eje Y ni señal de movimiento, el eje X forzado y el eje Z sin problemas..
    ya no pude salir de ese problema
    que me recomiendan revisar ?
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 13
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    12
    Re: PROBLEMA CNC 3 EJES-
    Hola BetoxCNC, según tu descripción entiendo que se te daño el acople flexible (pieza de aluminio) ???? creo, si es así y la apretaste para salir del apuro, pareciera que la flexibilidad de dicha pieza se perdió, si la alineación entre el motor y la varilla del eje esta ligeramente desviada genera cierto estrés que se trasmitirá al motor que puede dejar de trabajar si supera el torque o par máximo, si esto es así pueda que también tengas una ligera vibración o ruido resultante del esfuerzo, si todo lo anterior es correcto tendrás que reemplazar el acople por uno similar al original pues esa flexibilidad compensa desviaciones de alineación de tu motor con respecto al sistema de tracción, en tu caso la varilla.
    Si la pieza afectada no es acople flexible seria bueno ver alguna fotos para poder colaborarte mejor. Espero te sirva de algo. Cordial saludo.
    Fecha de Ingreso
    16 Jun, 16
    Mensajes
    4
    Cita Iniciado por Og2 Ver Mensaje
    Buenas saludos. si es esa pieza. flexible ya la reemplaze por una nueva, el eje Y y X siguen sin moverse.. solo el eje Z tiene movimiento..
    Fecha de Ingreso
    16 Jun, 16
    Mensajes
    4
    hola og2. ya resolvi en problema en el mach3 le di a una opcion ue dice "RESTORE SETTING" y todo bien.. hoy pretendia hacer algo de grabado todo se movia normalmente, pero despues de un rato preparo el archivo y m dio el mismo problema los motore se trabaron, hice la misma operacion pero no m responden, los motores de los ejes X y Y se calientan mas que el Z,. solo estando parados creo que ese va ser el problema... algo que me recomiende?
    - - - Updated - - -
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    19 Mar, 13
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    12
    Hola BetocxCNC, es posible que luego del problema inicial que tuviste el sistema perdiera algo de alineación y los motores puedan estar forzados algo mas de lo usual, intenta bajar la aceleración y velocidad de los motores, en Mach3 ve a Config/Motor Tuning/ Busca el eje (X) (puedes anotar los valores actuales si deseas restaurar la configuración luego) y ve bajando los valores de "Aceleración" y "Velocidad" gradualmente para ver como te responden los motores (antes de salir de la pantalla de configuración debes confirmar los cambios en "OK" para guardar los cambios antes de cambiar al siguiente eje (Y)o salir a probar los cambios y restaurar el RESET (E-stop)), luego puedes seguir con el eje (Y), los motores paso a paso aumentan el torque al bajar aceleración y velocidad, si los motores responden quiere decir que están forzados, de funcionar así se puede trabajar temporalmente, pero seria bueno verificar la alineación para no desgastar los elementos del sistema de guias.
    Algo que también puedes probar es verificar como te responde el motor de X e Y en vacio, es decir desacoplarlos de la varilla del eje y verificar si funcionan, si no trabajan el problema sera de configuración u electrónico, en el caso de configuracion verificar los pines, en Config/Ports And Pins/MotorOutputs y confirmar los pines, si por ultimo es electronico, verificar que todos los cables esten bien conectados (puedes probar con un Multimetro la continuidad de los cables).
    Como vez tendras que ir mirando paso por paso para poder identificar la posible causa de este problema, te recomiendo el orden sugerido.
    Quedo pendiente.
    Cordial saludo.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
