611,646 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Otras máquinas, sistemas y tecnologías de fabricación > problema axis are not refed to normal condition en mach 3
Resultados 1 al 3 de 3
Vista Híbrida
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Cita Iniciado por gdanielhoracio Ver Mensaje
    Hola soy nuevo, y paso a explicar que pasa en mi fresadora, que compre con mach 3 ya configurado, estoy testeando el progama, y aprendiendo a usarlo, y me aparece el mensaje Abnormal, list of abnormalities AXIS ARE NOT REFED TO NORMAL CONDITION, y realmente no se como configuralo para sacarlo o arreglarlo, la otra cuando ejecuto un trabajo de ejemplo para verificar los movimientos de la mesa y coloco soft limits, aparece SOFLIMIT WARNING ... CONTINUE?Y asi que lo uso sin tildar soft limits y no se que hacer por favor nesecito ayuda porque recien empiezo y no se nada gracias de antemano.
    cuando referencia debería tocar los limites de carrera y colocar en 0 (cero) los valores de cada eje referenciado, en cuanto a los Soft Limits, una vez referenciada la máquina, movela en forma manual hasta los extremos opuestos a la referencia sin que pisen los micros de seguridad y cargale ese valor como límite positivo o negativo, según como te muestre el Mach, esos serían los Soft limits, son simplemente una seguridad por soft, obviamente si tu trabajo no comienza en el X0 Y0 y Z0 y luego elegis otra posición y cambias los ceros, esos Soft Limits, no te serviran de nada, particularmente no los uso porque con cada pieza elijo mi propio cero de pieza y desde alli parto con el trabajo..
    Saludos (nuts)
    Fecha de Ingreso
    16 Sep, 10
    Ubicación
    usa
    Mensajes
    axiz z no trabaja
    Hola muchachos, por ahora lo del z parace ser un transistor quemado, hoy mi amigo encontro, uno entre los 4, despues que lo cambie les comento que paso, un saludo Daniel.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
