Error en el tamaño de la pieza cortada
Hola, me presento soy Alberto de Buenos Aires, Argentina. Construi una fresadora CNC. Las caracteristicas(resumidas) son las siguientes:
Motores de 200 pasos ( configurables a 400 pasos)
Rieles con rodamientos lineales en los 3 ejes
Tornillos a bolas recirculante en los 3 ejes (1605)
Fresadora Kress 1050.
Los motores estan con velocidad 1000 mm/min. Aceleracion 100.
Hice la calibracion de los ejes con el wizard del mach3, y comprobado que funciona bien ( con calibre digital y reloj comparador). Es decir los ejes "caminan" OK.
Realizo mis trabajos con Vcarve 6.0
El tema en cuestion es que si realizo un cuadrado de 30 x 30 mm y lo corto este tiene 30.4mm x 30.4 mm .
Realice multiples mediciones y no encuentro la causa del error.
De la unica manera que compenso el error es cuando hago la estrategia en Vcarve y en lugar de la fresa de 3mm de diametro que uso la coloco como de 2.7 mm de diametro y entonces si el corte es perfecto de 30x 30.
Medi la fresa y es de 3mm.
Si bien es una solucion de compromiso, seguramente tendra otra solucion mucho mejor.
Cualquier ayuda es bienvenida. Gracias
Nota: Toda informacion que quieran sobre la maquina , hardware y/o electronica estoy a disposicion
Saludos
Alberto
