611,646 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 3 de 3
    Fecha de Ingreso
    20 Nov, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    3
    Error en el tamaño de la pieza cortada
    Hola, me presento soy Alberto de Buenos Aires, Argentina. Construi una fresadora CNC. Las caracteristicas(resumidas) son las siguientes:
    Motores de 200 pasos ( configurables a 400 pasos)
    Rieles con rodamientos lineales en los 3 ejes
    Tornillos a bolas recirculante en los 3 ejes (1605)
    Fresadora Kress 1050.
    Los motores estan con velocidad 1000 mm/min. Aceleracion 100.
    Hice la calibracion de los ejes con el wizard del mach3, y comprobado que funciona bien ( con calibre digital y reloj comparador). Es decir los ejes "caminan" OK.
    Realizo mis trabajos con Vcarve 6.0
    El tema en cuestion es que si realizo un cuadrado de 30 x 30 mm y lo corto este tiene 30.4mm x 30.4 mm .
    Realice multiples mediciones y no encuentro la causa del error.
    De la unica manera que compenso el error es cuando hago la estrategia en Vcarve y en lugar de la fresa de 3mm de diametro que uso la coloco como de 2.7 mm de diametro y entonces si el corte es perfecto de 30x 30.
    Medi la fresa y es de 3mm.
    Si bien es una solucion de compromiso, seguramente tendra otra solucion mucho mejor.
    Cualquier ayuda es bienvenida. Gracias
    Nota: Toda informacion que quieran sobre la maquina , hardware y/o electronica estoy a disposicion
    Saludos
    Alberto
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77
    Tendrias que controlar la exentricidad del husillo por un lado y que no tengas juegos entre que va y vienen los ejes, lo que comunmente se llama backlass, pues es muy posible que cuando avansa lo haga correctamente, pero tenga un pequeño juego en los ejes y cuando va haciendo figuras el retorno no sea igual, esto ultimo si trabajas con Mach3 lo puedes compensar, haciendo los ajustes pertinentes en su correspondiente solapa, e ir haciendo pruebas hasta encontrar el ajuste que mejor te compense.
    Saludos.
    Fecha de Ingreso
    20 Nov, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    3
    No parece ser eso ya que tiene 0.02 mm de backlash y el husillo es nuevo de una Kress 1050 con certificado de excentricidad.
    Saludos
    - - - Updated - - -
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
