610,586 cuentas de miembros
2,260,881 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 5 de 21 3456715
Resultados 41 al 50 de 206
  1. #41
    Fecha de Ingreso
    04 Jan, 08
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    18
    Bueno adjunto viene lo de electronica.
    En este campo la verdad que ando de menos 20.
    No obstante me parece mejor comenzar por la parte mecanica, de este modo tendré donde montar lo que vaya haciendo.
    En cuanto a los patines te comento que el costo de c/u mas la guía es violento para mi vapuleado bolsillo. (+/- 124 USD por patin y 10 USD por centimetro de guía).
    Voy a diseñar algo casero para las guías que se moverán en forma paralela al piso, para luego montar el moviento perpendicular al piso.
    Corregime si estoy equivocado ¿para este tipo de movimiento hablar de una precisión de +/- 2mm en el trabajo final es precisión quirúrgica?
    Saludos y Gracias
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
  2. #42
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Hola, de la electrónica esa que posteaste es solo la interfaz, faltan los drivers.
    una presicion de 2mm es muy mala, deverias tener mucho menos.
    Para esas medias de máquina lo mejor es correas dentadas, y no son caras.
    Saludos
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  3. #43
    Fecha de Ingreso
    04 Jan, 08
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    18
    Esteban:
    Gracias por tus palabras.
    Por lo que es electronica realmente no me he puesto en nada, y se confirma mi impericia.
    Estaba pensando si, en correas dentadas, como se vé en la foto.
    Eso no sería el tema a resolver, en esta primera etapa debo definir el tema de los patines, para lo cual, peso y volumen aprox. son las variables a definir para no quedarme corto de materiales.
    Mentus comentó algo al respecto pero lo que no sé, espero que cuando pueda lo haga.
    Voy a tratar de ordenar un poco las necesidades para ir preguntado puntualmente.
    SDS a todos!!!!
  4. #44
    Fecha de Ingreso
    28 Jun, 06
    Ubicación
    ESPAÑA
    Mensajes
    98
    Hola DIG, dime que es lo que necesitas, al respecto de mi comentario que no entiendo lo que necesitas que haga, y gustoso lo aporteré.
    La verdad es que los patines son caros, pero tienes alternetivas con rodamientos, si buscas encontraras algunos ejemplos. Con respecto a las correas, lo que dice esteca, no son caras y merecen la pena, más para una máquina de esas dimensiones.
    La verdad es que yo también me guié por la foto que dispones, ya que al final cambié toda la parte mecánica y utilicé este sistema en Ohmega.
    Aclarame lo que necesitas y lo cuelgo.
    Un saludo.
  5. #45
    Fecha de Ingreso
    06 Jul, 05
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    27
    Cita Iniciado por DIG Ver Mensaje
    Eso no sería el tema a resolver, en esta primera etapa debo definir el tema de los patines, para lo cual, peso y volumen aprox...........
    SDS a todos!!!!
    DIG:
    yo compre rodamiento lineales para barra de 20mm a un exelente precio:
    U$D 25 c/u patines
    U$D 65 /m la barra lisa
    U$D 110 /m la preperforada.
    tambien venden los casquillos solos muy baratos
    si te interesa te paso el dato www.machinet.com.ar
    _____________________________________________
    Hare Krishna Hare Rama
  6. #46
    Fecha de Ingreso
    28 Jun, 06
    Ubicación
    Eda
    Mensajes
    7
    Hola gente, como andan? tendo un dilema con la transmision.
    He visto un par de fotos en esta pagina de alguien que hizo una mesa de plasma con la transmision con cadenas de bicicleta en vez de correas dentadas o varillas roscadas. Mi duda es si este sistema, el de cadenas de bicicleta, se podría utilizar para una fresadora. No me decido xq la fuerza que hace el sistema seria mayor y no sé que consecuencias pueda tener, en cuanto a funcionalidad y rendimiento, sé que la velocidad puede ser mayor, pero no sé si este tipo de sistema se podria usar en un router.
    Gracias por adelantado!
    Saludos a todos!
    PD: Para el que quiera comunicarse conmigo me puede agregar al MSN ivitofazza@hotmail.com
  7. #47
    Fecha de Ingreso
    04 Jan, 08
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    18
    Mentus:
    Lo que me gustaría es saber las medidas aproximadas del soporte para el motor y el peso del mismo.
    Con eso comenzaré a dibujar.
    GGG:
    Tenés razón con el dato, solo que estaba tratando de buscar alguno por buenos aires para ir y ver, pero tenés razón.
    ivoinformatic:
    Es solo la humilde opinión de una usuario.
    Por experiencia te digo que si la cadena es de tipo de bicicleta te va a transmitir una indeterminación en las dimensiones del corte, si va cortar chapones y el target del cliente no es demasiado preciso (te tiran las medida en cm y siempre redondos). está ok. La ventaja que cuando cortas por plasma tenés que vencer la inercia de los carros (+ torcha + mangueras, etc) y si querés mesurarla en kilos, ponele que es 1 kgF (por ejemplo).
    Ahora el tema es diferente con la fresa.
    En la fresa deberás avanzar en X comiendo material, entonces deverás vencer el avance (la inercia es despreciable) y para ello vas a necesitar precision.
    Lo que si se puede hacer y lo movian con unos selenoides a la entrada-salida de pistones neumaticos (si lo vi). es algo +/- así.
    Los movimientos sobre el plano (X,Y soy un perro, podés creer que siempre me confundo con esta boludez? no me acuerdo quien es XY y Z), usualmente usás roscas, vas a tener una linda posibilidad de transmitir fuerza sobre velocidad y para el movimiento restante Z, perpendicular al plano, podés utilizar una cadena que soporte el peso del carro porta motor para fresar, de este modo con la fuerza g dada por el peso del conjunto te dará una medida finita de más del kilo que ejemplifiqué en la torcha, por que tenés el peso de las placas, motor, porta fresa, fresa, bulones, etc.
    Ahora si querés forzar la perforación olvidate, estás supeditado al peso del carro.
    Hacete la idea de que está en una agujereadora de banco, si le ponés a la palanca un peso muerto de 1 kilo te va a agujerear hierro en 2 minutos (numeros tirados al azar).
    Ahora si al mismo caso le sumás más fuerza (te colgás) lo vas a agujerear en 30 segundos.
    Se comprende la explicación?
    Depende mucho de lo que quieras fresar también, si lo querés hacer en un aluminio pedorro tipo silumin o algo así, olvidate de lo que digo, ahora si vas a mecanizar un 1050 ahí de por si, vas a tener que avanzar con cuidado, teniendo en cuenta velocidad de corte y refrigeración-lubricación de la fresa.
    Esto no lo tomes como EL DATO, seguí viendo porque repito que no soy en especialista en la materia, soy un rasca-fierros recibido con honores en la universidad del atamos con alambre y master en hambre 1 y 2.
    Si querés unos planos de fresa avisame que me conseguí unos para hacerme una bien machaza, no tiene medidas para ir del tornero (me afanaron el taller, tengo un par de limas) directamente pero te dá bastantes ideas.
    Buen finde a todos
  8. #48
    Fecha de Ingreso
    28 Jun, 06
    Ubicación
    Eda
    Mensajes
    7
    DIG:
    Gracias por los datos que me tiraste. los voy a tener en cuenta a la hora de diseñar la estructura. Lo que voy a cortar es MDF (FibroFacil), así que no creo que tenga que ser tan robusta como para 1050. Igualmente me interesaria si me pasas los planos que me comentaste como para tener una idea. Tenes MSN? ivitofazza@hotmail.com sino mandame un mail.
    Gracias por todo!!
    Saludos!
  9. #49
    Fecha de Ingreso
    28 Jun, 06
    Ubicación
    Eda
    Mensajes
    7
    GGG:
    La gente de machinet se puso en contacto conmigo. Pero no me dieron mucha ayuda. Lo unico que me dijeron es que lea los manuales, cosa que si tengo dudas es porque lo que quiero saber justamente en los manuales no está!! Tambien me dijeron que no estan familiarizados con el mach3... imposible. Igualmente gracias por tu ayuda.
  10. #50
    Fecha de Ingreso
    06 Jul, 05
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    27
    Cita Iniciado por ivoinformatic Ver Mensaje
    GGG:
    Y que es lo que no podes resolver? es con respecto al Mach o al sistema que te vendió la gente de Machinet, que equipo les compraste? aver si te puedo dar una mano.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
