611,647 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 9 de 9
Vista Híbrida
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Lo que tenes que tener claro es la medida de la maquina, mejor dicho la medida del area de trabajo, en base a eso, se puedo definir el sistema de transmision que se va a utilizar, para luego poder elegir los motpres adecuados y los drivers, esos serian los pasos en ese orden a seguir.
    Para la transmision podes optar por una varilla roscada comun, que es barata pero no efectiva, correas dentadas, piñon y cremallera o tornillos de bolas recirculantes, todos estos elementos forma la transmision de la potencia de los motores a los carros, te los ordene del menor costo y eficacia al mayor costo y eficacia.
    Otro punto a tener muy en cuenta es el sistema de desplazamiento, esto se puede lograr por barras de acero calibradas con rodamientos de bolas recirculantes, este es un metodo facil y accesible y da buenos resultados, la otra seria con un riel y patin de bolas recirculantes que es la mejor opcion a la hora de conseguir presicion y calidad.
    Esto es un pantallazo, una vez que te decidas por la medida nos la comentas y seguimos, ya que hay "varios caminos para llegar a roma"
    Saludos y exitos,
    Cristian Eisenbeil
    Fecha de Ingreso
    12 Feb, 10
    Ubicación
    España
    Mensajes
    Medidas.
    Gracias por tu pronta respuesta Creisen.
    Los tableros con los que trabajamos son los standards de 122 x 244cm pero creo que sería un poco precipitado construir una maquina de estas dimensiones para ser la primera.
    Podriamos aprovechar el ancho del tablero y estariamos hablando de 130cm x 130cm ya que un tablero cortado a la mitad encajaria perfectamente en el area de trabajo de esta maquina desperdiciando lo menos posible.
    Dimensiones finales: 130cm. x 130cm.
    Como lo veis?
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
